Плохо заводится из холодного состояния (402)
alex.h
15 Сен 2008
58
29
Волга с 402 движком. Пока движок не остыл заводится с полтыка, а когда постоит остынет заводится 3-5-7 попытки. Поменял свечи - движок стал приятнее работать, но заводиться лучше не стала. Провода ВВ новые поставил, но со старыми так же было. Подсос заметного влияния не оказывает. Масло новое, но и со старым лучше не было, вообще речь пока что не про зиму, а про лето-осень, да и стартер движку на слух нормально проворачивает.
Единственное что субективно влияет в прохладную сырую погоду заводится хуже.
Подскажите чайнику в какую сторону копать? :rolleyes:
Сам пока на зажигание подумываю (может замокает/отсыревает что-то)...
михаил31029
16 Окт 2010
плохо заводиться на холодную,точнее с 10 попытки
народ помогите!такая проблема,с утра двигатель очень сложно завести,система зажигания в норме,карбюратор 151,начинаешь заводить заводиться с пол оборота и сразу же глохнет,так продолжается пока раз 10 такую операцию не повторишь((((что может быть помогите советом,сильно не бейте если есть такая тема,просто с телефона не смог ни чего найти....
Заподло31029
20 Апр 2010
290
250
Re: плохо заводиться на холодную,точнее с 10 попытки
первый вариант подсос вытягивал?:) у самого такая проблема но у меня с 3его заводится, сцепление нуно выжимать т.к. масло там тоже есть и оно бывает густеет (у меня она начинает потяхоньку тянуть на нейтрале)
михаил31029
16 Окт 2010
сцепление выжимаю,подсос тоже))))глохнет и все сразу(((педалью качнешь пару раз заводиться,потом опять глохнет............и по старой системе((((
Santechnik
13 Дек 2006
27
Заводится с утра плохо и троит
доброе время суток.
Проблема такова.
С утра или после того как долго постоит, ГАЗ 3110 4021 вып 2002 плохо заводится карб 151. И при всём при этом немного подтраивает, и при этом 4 свеча толи в масле толи в тосоле, когда постоит.
Вчём причина.
пробег 128 тыс.
на 120 делалась капиталка.
Иван266
13 Окт 2010
127
124
Re: Заводится с утра плохо и троит
доброе время суток.
Проблема такова.
Вчём причина.
пробег 128 тыс.
первым определи определи, что это тосол или масло. Если эффект при работе не наблюдается то скорее всего тосол. после капиталки головку дотягивали?
что бы проверить масло это или нет(возможно из-за сломанного колпачка). прочисть свечу, закрути. разгонись до сотни, и начинай тормозить мотором. как остановишься, если свеча будет сырая, значит колпачек мог лопнуть.
проверь нет ли эмульсии в масле(на щупе и на крышке клапанов)
возможно просто свеча хреновая, и работает раз-через-раз. вот ее и закидывает. для начала поменяй местами свечи.
Добавлено через 6 минут 58 секунд
почитай здесь
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...B%EE%F5%EE+%E7%E0%E2%EE%E4%E8%F2%F1%FF&page=3
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
доброе время суток.
Проблема такова.
Возможно пробивает провод на 4 цилиндр - попробуй поменять с соседним и глянь по свечам потом, либо как сказали свеча гуано. На холодную нужна мощная искра и если присутствует одна из верхних проблем есть пропуски в зажиигании и свеча мокнет и забиваеться нагаром.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Алежик
26 Июл 2010
814
252
У меня та же проблема, разрешил её путём завода на газу(может это и не правильно), перехожу на бензин и играю педалью газа, чтобы не заглохла пока не прогреется.
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
у меня на 31029 такое было... пропало после замены карба на Solex, следовательно косячит карб. Подозреваю что заливает...
поменяй масло в КПП и всё будет в порядке. У меня сейчас залито оригинальное масло Mercedes-Benz для механических коробок (на работе подрезал) и ничего не густеет, ну точнее может и густеет но на работе КПП не сказывается. Переключается как летом, и на нейтрале не куда не тянет
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Все эти проблемы при хорошем аккумуляторе и масле решаются очень просто: карбюратор перед запуском разогревается горячей водой. Для этого очень удобен такой вот бутылёк из-под посудомоя (см фото ниже).
Для уверенного пуска достаточно вылить 2-3 бутылька горячей воды на низ карба. Носик бутылька позволяет лить воду точно в то место, куда требуется, при этом ничего снимать с двигателя не надо, воздушный фильтр не мешает. Запас горячей воды беру с собой в 5-литровой бутыли - зимой он всегда полезен!
    76.6 KB · Просмотры: 72
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
если хороший акум и масло, то можно завести и со второй, третий попытки ;)
сомнительно... потом вода остынет и замерзнет...
а ещё можно паяльной лампой разогреть поддон и масло в нем...
Вообще, я считаю методы с бутыльком и прочей ерундой - это всё не правильно! У меня 31029 с нормально отрегулированным карбом, АКБ 95 Ah с током 850A и на масле кострол зимой заводилась с первой попытки. А в Питере прошлой зимой по ночам доходило и до -35
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
пальцы обычно звенят, если резко нажать на газ при движении или бензин фуфловый...если это то, надо нормально ставить опережение, тебе попозже
смелый308
28 Авг 2010
168
тупой вопрос задам если трамблёр крутить в сторону движка то это получается + а если от него то -..верно?
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
при разгоне в движке начинает что то очень сильно стучать на х.х. все норм
знаю так проверяют УОЗ... Разгоняешься до 50км\ч, включаешь 4ую передачу и газ в пол - сначала должны чуть чуть брякнуть пальчики, а потом начать разгоняться. На фиговом бензе пальчики стучат постоянно при резком ускорении
