Плохо заводится даже при +1
SAD
22 Дек 2007
286
35
Всем снова здрасьте! СНова прошу у Вас помощи, друзья! По форуму "поползал" ничего полностью схожего не нашел.
Вобщем еле заводится при температуре 0 градусов.Стартер крутит отлично (новый аккум).КОгда останавливаешь стартер, двигатель начинает медленно раскручиваться на грани остановки,как будто двоит. Постепенно раскручивается и через сек. 5-10, начинает нормально прогреваться на 1500 оборотах.
БК выдает ошибки 27 и 28 (нигде так и не нашел,что это за ошибки).
Три месяца назад менял ЭБУ с СОАТЭ на МИКАС (настраивал на СТО), менял бензонасос (предыдущий зашумел) и одну катушку зажигания (старая пробивала во влажную погоду).
Сначала грешил что масло перелил на 0,5 см по щупу (ну потомучто не знал, что это не проблема).Привел уровень масла в норму, ничего не изменилось.
При -3 градусах вообще еле завелась с третьего раза, когда нажал педаль газа.
Прошлой зимой заводилась при -30 без выжима сцепления (иномарки по двору таскал).
406-й знаю плохо, но предполагаю несколько причин:
1.УМЕРЛИ СВЕЧИ - но стоят NGK, прошли 20000 км, а предыдущие прошли 30000 без проблем.ВВ провода тоже менял 20000 км назад TESLA.
2.Умер какой-то из датчиков отвечающих за смесь (может с этим и связаны 27-я и 28-я ошибки).
3.Плохо настроили ЭБУ - например угол опер. зажигания, по БК показывает 10.0, это нормально или нет???
:wall:Жду ваших советов, по поводу того,что можно проверить и что заменить.
А главное с ужасом жду МОРОЗОВ, уверен что при -5 уже не заведусь.:(:(:(
Пробег 93000 км. Двиг 4062.
SAD
22 Дек 2007
286
35
Re: Плохо заводиться даже при +1!!!
в соседней ветке все есть в предконце темы
это где? и что такое ветка? извиняюсь за слабоумие. Если можно - ссылку
ssm
9 Июн 2011
235
74
SAD
22 Дек 2007
286
35
ssm, я так понимаю ты уменьшил подачу топлива при пуске примерно в полтора раза. Какое оборудование использовал?
ssm
9 Июн 2011
235
74
смотря какой блок, у меня их теперь два 5.4 и 7.1
каждый по разному прошивается
а летом на микасе машина нормально будет заводиться?
да, это косается только отрицательных температур на пуске, летом все также
SAD
22 Дек 2007
286
35
ssm из той темы пропали твои диаграммы и не открываются. Можешь скинуть рисунки эл. почтой?? или хотя бы цифры корректировки подсказать????
Добавлено через 7 минут 24 секунды
и не нашел данной программы по твоей ссылке
fanz
27 Фев 2012
38
Приветствую всех волговодов!
Машинка очень плохо заводится после ночного простоя. Двигатель двоит, колбасит и трясет в момент запуска.. Обороты выше 500 не поднимаются. Пара быстрых нажатий на педаль газа, обороты поднимаются выше, трясучка прекращается и выходит на свои прогревочные 1500 оборотов.
Такой косяк вылезает когда температура ниже плюс 7 где то. В прошлом году тоже самое наблюдалось. Этим летом были заменены вв провода, свечи, все фильтра.
Вчера вечером дома почистил рхх от грязи, сегодня утром поставил - то же самое.
Подключал к ноутбуку машинку, в памяти ошибка 53 (ну это стандартно), и 13 - это дмрв. Расход воздуха на холостых в районе 11 кг. Маловато. Если погазовать на месте, то периодически загорается чек и ошибка 13 повторяется.
Расстроило время впрыска. Оно у меня на холостых при 80 градусах в районе 4.9-5 мс. Что то мне кажется многовато. Форсунки?
Самое интересное то, что плохо заводится ТОЛЬКО после ночной стоянки.
Собственно вопрос - кто виноват и что делать?
7,980
3,831
Странный вы.У вас есть конкретная неисправность по ДМРВ,а вы упорно смотрите в другую сторону.Это как,например, спустило бы переднее левое колесо,а вы накачивали бы заднее правое и удивлялись отсутствию результата.:wall:
SAD
22 Дек 2007
286
35
fanz, судя по всему проблема такая же как и у меня...
vlr, замена ДМРВ в данной ситуации не помогла....
скорее всего перепрошивка, но 100% не скажу,т.к. не знаю после чего всё началось.
fanz
27 Фев 2012
38
SAD, прошивкой дело не решить, или решить, но на время. мне кажется это косяк чисто технической части.
vlr, а почему вы считаете что это дмрв? машинке воздуха не хватает, дмрв свою функцию как раз выполняет.
попробую завтра фильтр убрать и завести с утра. на улице ветра нет и пыли тоже, думаю 1 раз можно. Вдруг необъяснимым образом 13 кг будут вместо 11:)
7,980
3,831
Потому что код ошибки присутствует соотоветствующий.Есть такая вещь,как карты диагностики.Там подробно описано что при такой неисправности проверять надо сам ДМРВ,его цепи и ЭБУ.В этом направлении всё проверено?Какой ДМРВ стоял?Номер в студию.Какой ставился?Каковы коэффициенты RCOD и RCOK со старым и новым датчиком?Вообщем, пока с кодом 13 не разобрались,догадки строить глупо.
Talanoff
23 Дек 2010
29
33
79
Про 13ю ошибку, у меня она тоже выскакивала иногда, ДМРВ - пленка, но думаю разницы нету - раздербанил косу к ДМРВ - а там провода перетерлись,у разъема, записал порядок проводов, отрезал около 5 см косы вместе с разъемом, выдернул из разьема кольцо фиксатор, выковырял сами клемники, обжал новые (узкие, как на колонки в машине, продаються ленточками по 10шт,) собрал, и все, 13 ошибка исчезла)
Реакции: vlr
7,980
3,831
Вот,типичный пример - есть ошибка по ДМРВ,с ним и его цепями разбираемся.Зачем в форсунки-то лезть,к примеру?
