Плохо включаються 3 и задняя
Волгарник
12 Янв 2009
Приветствую автолюбителей...
Сразу к делу...Прошу совета по поводу коробки (Газ 31029 95год родная 4ст.)
При включении третей(ровно как и задней) передачи раздается скрежет.
Передачи сами по себе включаются только при большом усилии, либо через несколько попыток...при этом сцепление выжимается также до пола и неоднократно, при этом при разгоне на 3 наблюдается вибрация и стук в коробке.
На разборе нашел КПП 5ст. 03 года за 12700 р...Немного дороговато, потому как напоминает кота в мешке, а верить продавцам-разборщикам на слово боязно
Суть совета...возможно ли разрешить проблемы с включением и вибрацией будет ли это дешевле чем покупать новую КПП...
Кто имел подобные проблемы отпишетесь ПЖ
Заранее благодарен!:)
asp
29 Сен 2008
1,663
Ответ: Плохо включаються 3 и задняя
проблемы с включением связаны со сцеплением или синхронизаторами. Синхронизаторы - деталь копеечная по сути. А вот вибрация и стук... как бы тут капремонта не получилось. Если самому делать, кто-то писал, что по з/ч около пятерки, на СТО добавляй еще червонец - вот тебе и почти цена новой коробки. Но новая ИМХО всегда будет лучше восстановленной. Лучше уж потратить 20, чем 15 на восстановление или даже 12500 на х.з. что неизвестно с каким остаточным ресурсом.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Полностью согласен с коллегой, тут наверняка порблема с синхронизаторами, ну а на счет новой КПП в место ремонта (лично мое мнение), если правильно все собрать и нормальные зап.части, то КПП у "Волги" довольно долго работает после ремонта (при условии правильной эксплуатации), так что решайте и думайте.
Волгарник
12 Янв 2009
Благодарю...
Если дело действительно как Вы говорите в синхронизаторах тогда стоит попробовать отремонтировать, хотя опыта маловато, мастеров бы найти квалифицированных.
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
если голова на плечах есть, то перебрать не проблема, мало опыта юзай букварь родимый, если толковый попадется проблем не будет, стук это подшипникам хана скорее всего, а не включаются это только синхроны, больше попросту там ничего нет, задняя хрустит, т.к. синхронов там нет и газовать не надо когда включаешь передачу, может у тебя хх слишком большой?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Есть одна проблемка. Запчастей в продаже практически нет, надо будет рыскать по гаражам и рынкам. Как аварийный вариант можно ставить добротные запчасти БУ. ИМХО, тратить деньги на новую нет, х.з. как работать будет. Да и выпускаются ли они сейчас.
Особое внимание обратить на скользящие муфты.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Сергей3s
1,236
908
4 -ступенчатая очень простаяи практически неубиваемая коробка и перебрать легко и проблема скорее всего с вторичным валом и запчастей ещё шквал.
