Плохой расход
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
Тем было таких не мало....но у каждого такого случая свои моменты поэтому создаю тему и прошу совета.
ГАЗ 3110 406 инж. бензин/газ
газовое оборудование новое итальянское..расход отрегулировали...меньше никак не получается..сказали что проблема где-то в машине, а не в ГБО...
на газу расход 20 литров на 100 км...измеряли залив топливо и ездили вечером практически без пробок и прогрева....т.е. в пробках ещё больше расход.
компрессия в норме, ровная все цилиндры около 10 очков...нами заменено: катушки, провода, свечи.
движок работает очень ровно и тихо..не троит...
при резком нажатии педали газа и тут же сбросив её происходит детонация в глушитель...
с помощью БК мультитроникс УОЗ установили - 6.
Что может быть?
и ещё вопрос: как измерить чистый раход бензина не испортив бензонасос?
Добавлено через 16 минут 53 секунды
забыла добавить...воздушный фильтр новый...
alex_3111
8 Сен 2007
163
133
155
Ответ: Плохой расход
Что может быть?
Раннее зажигание, похоже
Заливаешь бак под завязку, катаешься, потом снова заливаешь под завязку и смотришь, сколько вошло
asp
29 Сен 2008
1,663
Присоединюсь к теме, дабы не разводить. Вдруг вылез расход в 20 литров бензина, было 12-13 и р-раз! Сразу перечисляю что в норме: система зажигания от катушек до свечей, форсунки вымыты, масло полусинтетика, показания диагностики ДМРВ 13-14 кг/ч, длительность впрыска ~4, положение РДВ ~90, ну, короче по диагностике все в норме. Динамика норма, не троит, не дымит. Выбег хороший, катится как положено.
Чего не смотрел: компрессию (имхо и не надо, не дымит, движок с новым блоком <20 тыс), СО на газоанализаторе, воздухан не менял, топливный не менял (провалов нет), метки ГРМ. Периодически постукивает гидрик на клапане, сегодня стучал долго, градусов до 50, заглушил-завел, перестал стучать (бывает иногда).
Вот теперь в раздумьях, чего посоветуете?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Ай-ай-ай, г-жа Автослесарь! Детонации в глушителе не бывает, в глушителе догорают остатки несгоревшей в положенном месте и в положенное время смеси, производя при этом непристойные звуки ( ну как если бы гороха поесть :) ). Проистекает это от таких наиболее распространенных причин: богатой смеси, ПОЗДНЕГО (а не раннего!!!) зажигания, нарушения фаз и неплотности в выпускных клапанах.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
78 RUS
424
162
Алёна, вопрос какое гбо и как регулировали ? какое давление после редуктора в гбо ? если мерили. попробуй сбросить клемму с акомулятора и обучи микас на бензине посмотри будут ли хлопки на бензине ,если на бензине не будет трабл пускай в газовой карте поставят давление 0.99- 1.1 кг \см 2, при большом давлении микас с катушек слетает да и качество газа тоже во многом критичен
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
это вы пишите для для распределенного впрыска......у нас СО
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
У нас, как только цены упали на рубль, у меня баллон сразу стал на 5 литров больше. ??? !!! И расход с 16 поднялся до 20...
7,980
3,831
Вы же ,вроде с потенциометром СО экспериментировали недавно?Может стоит СО проверить?
asp
29 Сен 2008
1,663
Ага. Воздухан поменял сегодня, потенциометр накрутил как должно быть, в моем представлении, разумется. Осталось только поехать к газоанализатору, думаю, гидрики не могут так сильно влиять на расход. Да и серьезных аномалий нет вроде.
Я так спрашиваю, вдруг чего...
Кстати, после экспериментов с ДМРВ расход топлива пока не выяснен
