Плохой разгон.
Ferum
10 Авг 2008
426
128
У меня вот такая проблема. Машина 31029 с 406, 5 кпп. При трогании с первой передачи машина машина дергается, включаю 2ю тоже самое, то есть двигатель нераскручивается как надо, а потом через 5-6 секунд резко набирает обороты. На ХХ работает отлично. на остальных передачах работает нормально. Такое происходит только на горячем двигателе. :mellow:
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Датчика температуры нет.
воздушного нет, а охлаждайки- есть, стоит на термостате.
А как вентилятор включает?
не зависит от мозгов, датчик на радиаторе.
Добавлено через 42 секунды
1-датчик положения заслонки износился.
2-глюк датчика температуры.
О.К.
Реакции: vlr
Алексей 1609
Карта не оплачена
31 Дек 2008
57
у меня тоже 2 варианта 1-провода и наконечники-идёт пробой при максимальной нагрузке и 2-давление топлива или засран фильтр тонкой очистки в баке или при нагреве насоса падает его производительность.В обоих случаях при разгоне машина будет поддёргиваться,а на ХХ и при равномерном движении будет работать нормально
Ferum
10 Авг 2008
426
128
О.К.
Я по БК смотрю. На термостате само собой. Провода новые проверенные, свечи Finland. Но на холодный двигатель при трогании машина очень резкая, вот когда прогреется начинаются дёрганья на 1 и 2 передачах.
asp
29 Сен 2008
1,663
Инжектор. Датчика температуры нет.
А куда он подевался? Их там вообще три штуки есть, не считая того, что на радиаторе, и того, что в патрубке к радиатору.
Незнай насколько дурацкий вопрос: а как обстоят дела со сцеплением?
Михаил456
28 Ноя 2008
253
119
если есть возможность поменять катушки на исправные попробуй.
нефтянник
23 Фев 2009
про сцепление поддерживаю,темболее если у машины большой пробег,сам на 63 тыс.пробега поменял,машина ожила,но лучыше заплати денег съездий на комьпьютерную диагностику может все и датчиками обойдётся.удачи !!!!! отпишись что как я думаю всем будет интересно
NEVOLSHEBNIK
13 Фев 2009
У меня тоже было, два раза, причем проблема возникала не сразу после замены свечей а через пару тысяч. Мучился долго, оба раза свечи, НГК и финвал. С брискком таких проблем не было.
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Я её брал в полтора года назад в салоне, мне сказали что сцепление новое. И за время эксплуатации я езжу спокойно без пробуксовок. ВВ сегодня проверил, зачистил контакты, был зелёный налет на них. Её почистил РХХ и стала загоратся лампа( проверте двигатель). Навыхдных гляну топливозаборный патрубок. А диагностику у нас проводят только на одном СТО а там очередь расписана на неделю. Пробег у машины около 120.000 км. Почему около. Когда брал одометр не работал, было 98. 000. за полтора года накатал 20.тыс. Ещё и радиатор начал подтекать. Ещё была такая странность. неделю назад появился шелест со стороны 4 цилиндра под крышкой клапанов, через 3 дня пропал.
asp
29 Сен 2008
1,663
Ну и что, что без пробуксовок? Если, например, диск повело, то он и будет дергать при нагреве, а пробуксовки не будет. Или ты имеешь в виду, что ты не даешь диску буксовать? Так это не имеет существенного значения - диск все равно изнашивается, пусть и медленнее.
Насчет датчиков температуры - я не знаю, кто тебе сказал, что их нет, но их не может не быть. Ищи их и проверяй. Скачай руководство, у нас тут есть ссылка на замечательное "зарулевское" пособие с фотографиями.
Возможно также, что неправильно работает ДМРВ. Схемотехнически, на нитяном ДМРВ, а у тебя, если судить по модели автомобиля, именно такой и стоит, имеется внутренний термодатчик, предназначенный для измерения температуры воздуха и соответсвующей подстройки показаний ДМРВ. Датчик этот несъемный и ты его даже не найдешь, скорее всего в таком случае - замена ДМРВ целиком.
А вообще я тебе крайне посоветую купить или спаять K-Line адаптер, или борткомпьютер, и самому провести диагностику. Там все довольно просто, даже проще карбюратора.
