Плохой пуск на "холодном" двигателе
Weise
23 Авг 2008
16
Суть проблемы такова. На холодную очень плохо заводится. Слегка схватывает, но глохнет. Помогает нажатие педали газ "в пол". При этом двигатель схватывает, я отпускаю стартер, он чихает 3-5 с., затем нормально работает. На горячую с пол оборота заводится. Где копать? Двигатель инжекторный, МИКАС 5.4.
Заранее благодарен.
Jirom
26 Сен 2007
32
Без Евро-2.РХХ проверял.как в книжке написано.подавал напряжение на контакты.вроде крутится.а вот насчет дросселя не знаю.возможно сместил заслонку т.к. были проблеммы с заеданием.
7,976
3,830
Jirom
26 Сен 2007
32
заслонку опускал.а насчет прошивки не знаю,возможно.Знаю только то,что прошивка была заменена.машина заточена под газ.на бензине она почти не едет.но всегда на бензине заводилась с полоборота.В любой мороз заводилась,лишь бы хватило аккамулятора провернуть коленвал.А сейчас постоит несколько часов,заводишь она схватывает и тут же затихает.не глохнет наверное только благодаря тому что на улице +35градусов.немного поколбасит движок и набирает обороты как положено.
как узнать какая прошивка?и надо ли это узнавать.машина 5 лет на ней работала без проблем
qweq
12 Июл 2010
22
езда на бензине (установлено ГБО)
всем привет.
машина 3110 двигло4062 пробег 100к 2003г
ситуация такая.
на газу машина едет очень хорошо - никаких проблем
а вот на бензине такая ситуация
когда машина ночь отстоит, завожу -где-то секунду идет звук, как будто у меня под капотом гора кастрюль гремит, далее, звук мгновенно затихает и все ок становится, жму газ приличным усилием - захлебывается и(если газ не отпускать, такое чувство, как будто заглохну), звук из выхлопной, такой глухой хлопок проскальзывает
если газ жать оочень слабенько то обороты поднимаются нормально
ДМРВ поменял, мозги новые от 105ой пробовал, все фильтра поменял, магистраль бензобака продул. не помогает
ps и еще стучат гидрокомпенсаторы. может из за них? шарю я не особо в этом)
надеюсь на вашу помощь
всем спасибо
7,976
3,830
Re: езда на бензине (установлено ГБО)
у меня установлено хорошее итальянское газобаллонное оборудование.
Бензиновое оборудование с завода тоже не плохое,кстати.
А они у вас взаимозаменяемы?ДМРВ плёночный?
жму газ, до 3000 оборотов захлебывается, далее уже начинает тянуть.... причем, чем машина лучше разогрета, тем меньше захлебывается.
Форсунки,например.
Реакции: qweq
7,976
3,830
Да уже никак,потому что
Узнавать у тех,кто её делал.А вообще,на нормальной прошивке дложно работать хорошо на всех режимах.Попробуйте поставить ЭБУ со стандартным софтом и посмотреть запуск.
qweq
12 Июл 2010
22
мозги, которые ставил микас 7.1 , насчет взаимозаменяемости ответить не могу....хотя, завелась же, работала, значит взаимозаменяемы:D по другому не знаю как)
дмрв пленочный
забыл добавить, что, когда машина ночь отстоит, завожу -где-то секунду идет звук, как будто у меня под капотом гора кастрюль гремит, далее, звук мгновенно затихает и все ок становится, жму газ приличным усилием - захлебывается и(если газ не отпускать, такое чувство, как будто заглохну), звук из выхлопной, такой глухой хлопок проскальзывает
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Народ. Короче судя по всему эта проблема из-за форсунок, которые забиваются со временем. У кого-то не держут давление, у кого-то наоборот. У нас уже две такие машины с такой траблой появились. Всё решается увеличением RCOK до 0.1 - 0.15. И тут и двигатель оживает, машина начинает нормально ездить. Сегодня ездил по городу, в очень спокойном режиме, со светофорами и пр. (новогиреево-семёновская-центр-измаилово-новогиреево), расход всего около 10 литров. Но это не панацея, это временное устранение проблемы. Основная проблема во впрыске. У меня очень старые форсунки и низкое напряжение на насосе - не более 11-12 вольт, отсюда всего 2.5 атм. на всех режимах, вот и обеднение. Ищите проблему обеднения. Может быть дело и в ДМРВ. А ещё смотрите на подсосы. Если всё нормально, и авто не очень резво идёт, а также повышенный расход на пару литров, до дело скорее всего в форсунках - чистка или ещё лучше - замена (ещё раз говорю, не покупайте бош - быстро забиваются!). После подъёма параметра, моя стала хавать ровно на 2 литра меньше и стала в норму динамика.
Короче дело в том, что когда запускаешь двигатель, то при запуске обороты должны быстро возрасти (до 1200, если на горячую). Если этого не происходит (когда вялый разгон КВ по причине не той смеси), то мозги не выходят из режима запуска, и впрыск происходит как для запуска, а не нормальной работы на 850 оборотах.
Вот попробуйте на нормальном движке рано отпустить ключ. Будет та же беда - поработает, может заглохнуть, а может и окончательно запуститься, в зависимости от , того насколько сильно всё запущено. А если нажать газ - то уж точно заглохнет из-за сильного обеднения, ведь в режиме запуска работает своя таблица обогащения по дросселю, сильно отличная от нормального режима фазированного впрыска.
ВОт, сделал скрин 541й прошивки, не думаю что другие здесь чем-то отличаются. Гляньте...
    25.4 KB · Просмотры: 63
Реакции: qweq
Jirom
26 Сен 2007
32
прикольно.сегодня температура утром была ниже 20 градусов тепла.завелась как обячно без проблем.но провала после запуска почти не было.
qweq
12 Июл 2010
22
вчера накрылся бензонасос. думал, слава богу, вот моя панацея... заменил на бошевский. завел - все отлично, обороты прыгают как надо, без провалов) счастье продлилось 15 мин... стало все как прежде... чуть получше, но все же.
а на газ и бензин форсунки одни и те же?
на газу машина летает, на бензине же - провалллыы..тянуть начинает с 3500, да и то, не особо сильно
qweq
12 Июл 2010
22
все меняно
сегодня, как мост закончили менять, решил завести... нажал на газ и.... бах! хлопок! вылетела прокладка железки такой, что к ДМРВ прикручивается) в общем, залепил скотчем, доехал кое-как.
хрень железная такая, белая, посередине прокладка резиновая.. а внутри хрени клапан, который закрывается-открывается.. присоединена она к дмрв
как называется?
не могу в прайсе инет магазина найти стоимость, ибо не знаю названия..(
Jirom
26 Сен 2007
32
это ,,хлопушка,, служит для защиты ДМРВ от ,,хлопка,,который происходит во впускном коллекторе.когда машина переключена на газ.если хлопки будут продолжаться ищи проблему в высоковольтном оборудовании (свечи,провода,катушки).проблема чаще всего в них.а кольцо резиновое если порвалось ищи по сайтам с газовым оборудованием,оно к ним относится.а если оно целое одень обратно на свое место.Называется он клапан предохранительный.гляди здесь _http://www.avtomrk.ru/cat/part102_0_name_a.html под номером 205843
Реакции: vlr
FHool
15 Мар 2011
Датчик ОЖ?
Привет всем волговодам!
Досталась мне волга от деда... Столкнулся вот с какой проблемой - машина заводилась через раз. Воткнул сканер, считал все ошибки. Среди других ошибок выдала неисправность датчика ож. Вобщем махнул я всё что требовал эбу (микас 7.1), в том числе и вышеупомянутый датчик. Все ошибки пропали, но машина на холодную перестала заводиться! А если и заведётся, то захлёбывается при резком нажатии на педаль. Как прогреется - вроде как в норме всё. Грешу на датчик ож - втыкаю сканер - на мозгах температура ож в норме, те соответствует стрелке. Снял разъём с датчика - загорелся CE, но движок заводится и работает норм. Так сейчас и езжу:)
Как-то так) Тупо менять датчики - не вижу смысла.
Хочу услышать ваше профессиональное мнени по данной проблеме:)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Re: Датчик ОЖ?
Когда снимаешь разъём с датчика ОЖ, происходит обогащение, поэтому двигатель перестаёт захлёбываться. Но изначально обеднение могло произойти, например из-за неисправного ДМРВ, который сильно занижает показания. А может, присутствуют подсосы, машина долго стояла, прокладки и патрубки могли усохнуть, отсюда подсосы.
В таком случае вот что: выложите все параметры сканера, глянем. Ещё советую посмотреть состояние РХХ, не подклинивает ли он.
Более того, может до Вас на диагностике, вместо замены того же самого неисправного ДМРВ, или ДТОЖ взяли да и задрали параметры RCOK, RCOD. И теперь уже на исправных датчиках происходит бред.
Как остальные параметры работы? Что с часовым расходом, как обороты, время впрыска, что показывает КБК (коэфф. барокоррекции)?
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
А если с педалью газа попробовать, то как запуск?
