Плохое схватывание при заводе на холодную
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Есть такая проблемка - при заводе после долгой стоянки, когда темпер движка не более 5 град, не получится завести не нажав газ. До этого (летом, осенью) все было ок, началось с морозами, на них и грешил. Но сегодня было то же самое, хотя температура ОЖ была +3.
Симптомы - заводится (схватывает) сразу, но такое ощущение, что работают только 2 цилиндра (или 3, или 1 - короче, не все), и если в этот момент не газануть, то просто заглохну через 2-5 сек, причем крутить потом придется гораздо дольше, свечи-то уже залиты...
Что это?
Свечи вроде относительно новые, бриск или беру, "платиновые", на них не грешил бы пока...
Высоковольтные провода? Менял вместе со свечами (вся замена была в конце лета, и поведение авто не менялось)
Катушка зажигания? Что-то в цилиндрах? В мозгах?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Ефим,
BlackElf,
к стати, у вас какие эбу стоят? у меня ителма VS 5,6.
но вообще то прошлой зимой, когда машина вообще новая была, никаких подобных проблем не было.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Слушай, помоему.., не забыл. Но микас точно. а цифры не помню. Но не 7.1
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Значит форсунки разношены и льют, вот это реально мого быть
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
за 10000 км разносились? чё то как то с трудом верится. вот засраться могли, это быстро, это за одну запрвку можно угвоздать.
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
alexxx, BlackElf, а такие симптомы (сначала троит, колбасит, нажмешь на газ - заработает нормально) у меня на 3110 появились после замены ДМРВ.
Все хочу поставить обратно старый и посмотреть, исчезнет ли проблема.
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Ефим,
BlackElf,
ЭБУ Микас 7.1, прошивка одна из первых - 3хх, не помню точно...
Добавлено через 40 секунд
Кстати нужно посмотреть... Я его вообще не трогал.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
Ну это всё, залив свечи при запуске. Всё зависит от мозгов, там гдето недочёт, так ка всё это наблюдается почти на всех машинках. Я пробовал обмануть мозг подключая датчик ОЖ принеся из дома горячий, и заводится в мороз с пол пинка.
Осенью менял термостат, заодно пришлось поменять крышку корпуса термостата, а с ней для проформы закупил и вкрутил новые датчики. Кста, ради интереса, у меня валяется в гараже новый датчик температуры ОЖ для мозгов, ради интереса попробую поменять завтре ;)
