Плохая тяга на подъемах
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
140
зажигание -3, провода-свечи новые, стучат гидрики, форсунки в каком состоянии-не в курсе, поршня новая, прошла пару тыщ, блок цил-в тоже новый, в каком состоянии голова-не знаю. Проблема: совсем не тянет в горку и тупит на разгон. Была мысля помыть инжектор, но выходит, что за такие деньги уж лучше поменять форсунки. И ещё, 1 свечка в копоти, но сухая. Я уже выложился на эту машину, не хочется последние штаны снимать, так что посоветуйте что можно сделать самому... ПЫСЫ: движок не троит.
Crion
7 Апр 2009
417
156
Re: Не понятки с движком
Выдал следующие коды
53, 28, 92, 93
В справочнике (камасутре) я про 28 ошибку не нашел
crystal
22 Сен 2009
213
90
датчик коленвала,то же самое,неисправность в цепи зажигания2(к.з),то же самое только 3(к.з) если микас 7.1 протри все контакты,а двигатель лучше тряпкой протирать
ruslan2009
8 Янв 2009
75
Crion 28 ошибка это - частота вращения коленчатого вала превысила максимум, это из-за того что двигатель колбасит. Сушится надо сначала, а если в мозги попала то лушче отдать в сушку (если есть знакомые ремонтирующие сотики, то у них есть сушилки, горячим воздухо обдувают).
Crion
7 Апр 2009
417
156
А как снять микас, дам ближе к крылу два болта на 10, а ближе к двери чтото не понятное? Объясните плиз для чайника
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
А это эбу так от хищения наверно защищают - на срывной болт с одной стороны прикручивают. Можно сошлифовать, можно зубильцем срубить, или другими какими способами. Потом микас лучше переместить на полку под бардачек, во избежания подобных эксцессов..
7,980
3,831
Это болт со срезанной головкой - типа защита от кражи.Откручивайте обычные болты и раскачивайте ЭБУ вокруг оси срезанного болта - должен поддаться.Но,сдаётся мне,не только в ЭБУ дело.Вы на двигателе все разъёмы продуйте и WD-40 смажьте.Тот же разъём ДПКВ в первую очередь,а так же КЗ и реле возле диагностической колодки(это со старым салоном).
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
делается просто :
берётся ножовочное полотно и делается пропил в этой "непонятной" головке. затем отвёрткой выкручиваешь.
а двиг имхо, лучше не мыть . это лотерея. кто то моет чуть ли не каждый квартал и ничего. а ктото помыл и замучается потом. за примером далеко ходить не надо.
Zaza
5 Ноя 2007
117
20
у меня после мойки колодцы свечей не продули. водичка туда попала. по вв проводам прошивало на массу. номера ошибок не помню. чтото с 1 и 4 целиндром. тряпочкой воду достал от туда. заработала. тока потом все равно катушка "нагнулась". как раз 1 и 4 целиндра
Crion
7 Апр 2009
417
156
Дело в том что движек не мыл, была обычная помывка кузова с ковриками.
А там рабочие все щели прошли, а если смотреть то как раз соединение передняя стойка, крыло и дверь, там отверстие.
Был подтек воды под лобовое с пасажирского места + что залилось еще через то отверстие что было описано выше.
Микас сам сухой, а вот провод был влажный, сейчас все протер и оставил сушится.
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
Извините, но если после мойки не заводится двигатель - значит вы плохо за ним следите. И дуб хрен вы меня переубедите..
После мойки машина завелась и поехала, после 500 м подъема в небольшую горку начались проблемы. Как писал выше МИКАС в первый раз был влажный с обратной стороны + влажный провод с разъемом.
Посмотрим что даст сушка мозгов
Crion
7 Апр 2009
417
156
В разъёме Микаса вода была?
Скорее всего возможно, так как сам пучек проводов от разъема и дальше был сырой. Задняя сетенка микаса тоже влажная была.
Пока сушусь. для надежности продую разъем компрессором.
Отключал низковальтовый жгут проводов откатушки, ошибки теже самые, хотя одлжна была воявится 232 если КЗ было на катушке,
провода у катушки сухиле, следовательно глючали от попадания воды мозги.
Basilio
5 Ноя 2007
123
57
140
мыл машину на мойке и решил промыть капотный отсек. все продули. завожусь, выезжаю, проехал метров 500 - не тянет, после вообще глохнет. завожусь на ХХ глохнет, даешь газу - дергается но работает. бросаешь педаль газ глохнет. вызываю подмогу и еду в автосервис. разборки, сушка, диагностика. множество ошибок и тд. подходит мужичок и спрашивает - машину мыл? говорю да. проверь ДМРВ. проверяем путем замены на заранее исправный - работает как часы. поменял ДМРВ и все ок. попробуй, авось поможет.
Toyo Drift
15 Сен 2010
27
Не хрена не едет, почему?
Сегодня столкнулся с одной проблемой, на трассе ехал на 3-й потом переключился на 2-ую и машина стала дергаться и пропала тяга, прогазавал вроде норм, но тут на моем пути была горка, начал заезжать на 1-ой и та же самая ерунда, машина начала дергаться пыхтеть и глохнуть, завел прогазавал норм, только трогаться и все равно таже *** и заметил что начала поттраивать. Мотор 406.
12,291
5,592
Re: Не хрена не едет, почему?
Не захватывает бензин из бака. Было такое. По горизонтали-без проблем, на подъём-тяги нет до полной остановки и отказа заводиться. Пассажиры вышли-завелась. Снятие трубки с фильтра под капотом подтвердило предположени. Причём в баке бензина литров 15-18 было. (Определял по заправке до полного). Это одна из причин. А их как у ежа иголок.
Забиты фильтры. Без нагрузки бензина хватает, с нагрузкой-нет.
Плохо качает насос.
12,291
5,592
