Плафон освещения салона
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Ребята приобретаю плафон освещения салона от ФФ2 с датчиком объема и диодной подсветкой, плавным гашением света :) Вот собственно продумал схему, хочу сделать так чтобы при открывании передних дверей загорался передний плафон, а при открывании задних дверей центральный плафон.
Плафон будет ставится в потолочную консоль :)
Фото плафона и схему прилагаю, подскажите в электрике особо не силен, но вроде правильно, если что не понятно по схеме спрашивайте :)
    32.2 KB · Просмотры: 167
    67.7 KB · Просмотры: 151
    136.6 KB · Просмотры: 111
    120.8 KB · Просмотры: 92
    118.3 KB · Просмотры: 86
    115 KB · Просмотры: 76
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
serh, можешь показать на схеме?
Добавлено через 13 часов 33 минуты 18 секунд
Никто больше не подскажет, кто силен в электрике?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Славентий, извини, но по моему фигня какая-то (схема).
Поясни с надписями "+ от концевиков" и "на предохранитель" какие контакты переключателя?
И ещё у тебя на схеме концевики коммутируют на корпус. Это в 105 так или хочешь переделать? Дело в том, что в 3110 они коммутируют плюс.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Славентий, я так и не понял. Концевики действительно на минус?
Можешь схему от 105 выложить?
Как я понял, ты хочешь, чтобы от передних дверей включалось твоё приобретение, от задних стандартный плафон. А от ЦПС?
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Да все верно!!!
Схему 31105 прилагаю
Е16 - плафон
S70, S71 - Выключатели плафона дверные
S39 - центральный переключатель света (ЦПС)
    135.3 KB · Просмотры: 72
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
чтобы было так, то ОБЯЗАТЕЛЬНО надо развязать передние и задние концевики диодами
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
Схема изначально не правильно нарисована. У тебя показаны концевики массовые, они замыкабт провод на массу и этот же провод является питающим плафона ! )))))) Плафон орит, открываем дверьи опа ! КЗ !
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
Делай так : На переднюю левую дверь идет плюс ( концевик плюсовой ( 2 провода)) , отсоединяешь от него второй провод( на штатный плафон) а подсоединяешь от нового. В передней правой стоит концевик нештатный( от сигналки), он как раз массовый(один провод) ( так? ). Вот, от него провод должен идти на обычное 4-ех контактное реле. При открытии онной двери срабатывает реле и пускает плюс на новый плафон. Получаем полностью изолированную от штатного освещения схему. От задней левой двери ( то же массовый концевик? ) также пускаешь на реле( уже другое обычное), которое также пускает плюс на плафон( штатный), вот к этому реле и подсоединяешь провод который отсоединил от водительской двери, чтоб не болтался за зря !!!! Надеюсь я понятно изложил ? ))))))))))))) И ни каких диодов не надо !
Добавлено через 1 минуту 31 секунду
В данном варианте новый плафон будет работать только от передних дверей, а штатный только от задних и цпс
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
ща попробую нарисовать
Добавлено через 24 секунды
минут 5-10 потерпи
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
вот, исправил твою схему. Ты опять усиленно пытаешся концевик водительсктий сделать массовым, а он плюсовой)))))))))))
    80.7 KB · Просмотры: 24
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Мужики! Что-то смотрю я на ваши схемы и ни хрена понять не могу! На схеме авто указаны два концевика. Я так понимаю, водительской и правой задней двери. Оба плюсовые!!! Откуда у вас берутся минусовые концевики? Которые ещё и заставляют усложнять схему введением реле?
Славентий, установлены ли концевики на передней правой и задней левой дверцах? Куда подключены? (Скорее всего в параллель со штатными). И ты не ответил, какой плафон должен включаться от ЦПС. Штатный? Новый? Оба? Или он вообще будет уволен с этой должности?
