Плавятся предохранитель!
Geniy777
6 Ноя 2007
89
41
Очень нужен совет, а точнее рекомендация.
У меня стоит штатный генератор (я так предпологаю) и новый аккамулятор 66А.
Стояли у меня лампочки 55/60, я решил их поменять. Поставил 90/100, свет стал ярче и видимость очень хорошая. Радовался не долго:cray:. Через 10 мин. сгорел 15А предохранител, я его заменил на 20А. История повтарилась... предохранитель просто оплавился. Причём на этом предхранителе у меня завязаны все габариты+дальний с ближнем и свет в салоне.
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Простые расчеты: 100 ваттная лампочка потребляет 8.3 ампера, соответственно две уже 16,6, + габариты. Вот и вылазит за лимит. А при таком токе контакт в предозранителе должен быть очень надежный. У тебя два пути, либо разнести по разным предохранителям, как советовали, либо поставить отдельный мощный предохранитель. При этом обязательно проверить, не греются ли провода!!!
voteus1
28 Мар 2009
430
289
Вот как раз тот случай.ГАЗель 402-ой при включении печки на полную мощьность через несколько минут начинает идти дым из под панели,при осмотре обнаружил поплавленый клемник под рулевой клонкой, тот что замок зажигания разъём.Ну решил что контакта там не осталось и сделал все провода на скрутках тем самым обеспечив контакт.НО не тут то было.Проблемма осталась,начали греться провода до дыма можно сказать те самые что на клеммник идут и происходит это на включеной на полную печке.Хочу завтра проверить все клеммные соединения и соединения блоков предохранителей чего ещё посмотреть?Да массу печек обязательно и массу двигателя.Как думаете ,Друзья,куда ещё заглянуть?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Сколько было машин-везде,на фары,4-ре предохранителя стояло.....а тут-один???
Сам придумал? Страховку,на халяву,хочется? За сгоревший автомобиль?
7 Апр 2009
4,765
7,472
844
это твоя первая ошибка и главная ! Проводка расчитана под лампы 55/60, при твоих еще будут плавится разъемы цпс и реле света. Надо просто купить хорошие стандартные лампы. А если уж так хочется расплавить фару а не проводку, ставь разгрузочные реле у акб !!!
Дмитрий99
14 Мар 2009
166
73
А вообще при превышении силы тока выше номинала предохранители должны сгорать, обесточивая цепь, но не плавиться. Мож предохранители бяка? Не в тему: а кто какими пользуется?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
При коротыше.
В каждом предохранителе заложен небольшой запас. Если ток возрос выше наминала, но ниже порога сработки то происходит нагрев без перегорания.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
есть такие поганые - например китайские.. я ставлю только псковские "Авар" (НЕ РЕКЛАМА!).. ни разу нареканий не было.. _http://www.ellink.ru/co/avar/index4.htm
