Большая проблема Плавится провод в бензонасосе.
Пандит
11 Ноя 2012
642
89
Плавится провод внутри эбн, в месте крепления к внешней колодке. Плюсовой. Что не так ? И как исправить ?
    69.4 KB · Просмотры: 40
    68.4 KB · Просмотры: 37
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Плавится из за плохого контакта, надо поджать в фишке клемму или ее заменить на новую.
7,942
3,811
Насосу кирдык приходит.
И как исправить ?
Поменять его.Неисправность характерна для любителей ездить на пустом баке.Кстати,не рекомендую менять один насос.Контакта внутри модуля нормального уже не будет.Менять модуль целиком.
Пандит
11 Ноя 2012
642
89
наверное массу надо зачистить.
Массу между чем и чем ? (ну второе понятно, кузовом :) )
Добавлено через 47 секунд
...Неисправность характерна для любителей ездить на пустом баке...
Вот я о том же подумал.
Поменял жгутик проводов внутри ЭБН. И колодку внешнюю то же. Посмотрим что эксплуатация покажет :)
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
@Пандит, Этим летом такая же неисправность была у клиента на Ниссан Серена.Отгорел провод на клемме "+" и сделать с ней уже ничего возможного не было,сделал отдельную изолированную ножку через крышку модуля.
Пандит
11 Ноя 2012
642
89
Во во, на газеле сделал проводок от моторчика к проводке минуя колодки :) Все работало отлично. Но колхоз колхозный.
Игорь-Одессит
1 Мар 2009
14
И у меня была такая проблема ГАЗ 31105 2008г.в. из последних. Закончилась проблема тем, что задымилась проводка. Стал копать - раплавился корпус предохранителя в колодке на ЭБН, а сам предохранитель целый, на 15А.
Начал дальше идти удивился, что на этот предохранитель кроме ЭБН заведен еще один тонкий проводок - по проводу вышел на датчик кислорода (лямбда-зонд) на заводе **** так сделали. Поставил для этой лямбды отдельный предохранитель на 10А. Заменил сгоревшие провода. При этом еще пропало напряжение - короткое замыкание замкнуло диодный мост и реле генератора на генераторе. Все поменял. Пока езжу. Вот такие предохранители делают
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
НУ начнём с того, как должен сработать предохранитель, если он не серии фаст?
При номинальном токе он будет работать, при превышении тока в 1.5 раза он должен РАБОТАТЬ , несколько секунд это точно, 5 секунд, при токе 2.5 от номинального, но эти характеристики могут разница,
А вот ток КЗ, 1.5 секунды.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Ну на пустом баке много киллометрочасов не наездишь. А это значит, что насос в холостом режиме работает недолго. К тому же в холостую нагрузка меньше, а значит и потребление тока меньше. Поэтому
не это причина обгорания контакта в фишке. А причина в халтуре производителей и экономия всего и вся. Какие провода и клеммы были на
грузовых и легковых авто раньше. И не только авто, везде, где бегает ток. Провода были толстые и луженые. Клеммы были с металла толщиной 0.5 мм., тоже луженые, а то даже и посеребренные. Без пассатижей клемму не сдернуть, надежный контакт. А сейчас ? Провода тоненькие, клеммы обжаты поверх лака. Есть подозрение, что там и медь не чистая. Китайские попадались, которые даже ни облудить, ни припаять, фиг знает с чего они сделаны. А клеммы? На букву Г. Толи с нержавейки (так ведь ржавеют сволочи), толи никелированные, толи анодированные типа под золото. Один фиг, ржавеют, окисляются. Металл тонкий и хрупкий, от вибраций и перепадов температуры разгибаются и еле держатся, какой там надежный контакт может быть. Часто провод с клеммы легко
можно выдернуть. А взять старый провод с клеммой, так ни порвать, ни
выдернуть. Так, что сколько угодно можно менять насосы, модули, проблема решается ненадолго, что производителям и продавцам на руку.
7,942
3,811
Это вы владельцам Газелей с ГБО расскажите.Они с пустым баком на газу могут ездить бесконечно...:rofl:Насос при этом работает,как правило.А ещё есть паталогические экономисты,которые не могут себя заставить залить в бак больше 5 литров за раз.Вот у таких насос в почти пустом баке работает долго...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Плохой контакт. Было такое. Пришлось поменять верхнюю белую колодку и серый штекер нижний, серый штекер сменился одновременно с датчиком уровня топлива(идёт в сборе с поплавком), но сперва вынуть каждую клему и немного поджать. Бывает иногда плохая партия клем при сборке, от этого и плохая партия ... на выходе.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Причём тут пустой бак, стакан ЭБН всегда полный.
Не всегда. У меня раз было из за невнимательности...
Бензин на исходе, пока я ездил стакан наполнялся обраткой, остановился на парковке,место почти ровное,но задок был опущен грузом, клапан на стакане не идеальный,медленно пропускает. Прихожу, включаю зажигание,слышу хрюканье бензина из бензонасоса,т.е уровень настолько понизился,что насос засасывает больше воздух,следовательно и стакан не может заполнится. Не смог завестись. Взял 2 бутылки и пошёл искать азс.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Это вы владельцам Газелей с ГБО расскажите.Они с пустым баком на газу могут ездить бесконечно...:rofl:Насос при этом работает,как правило...
И что это за дебильная схема, когда при работе ГБО работает и бензонасос вхолостую? Руки не оттуда растут поставить хотя бы выключатель на питание реле бензонасоса для случая работы ГБО?
Вот этот насос на фото при перекачке воздуха потребляет ток 0.7А, а это
не тот ток, чтобы плавить провод питания бензонасоса и жечь контакты разъема. А вот если закрыть дырку на выходе насоса, то его потребление
возрастает до 1.5-1.9А.
    42.2 KB · Просмотры: 6
