Плавающая неисправность. Непонятный вой на низкой скорости "откуда-то спереди"
motomaniak
9 Май 2012
296
60
Появилась такая фигня.
При трогании с места, при езде на малой скорости (в пробках) откуда-то спереди идет непонятный вой. Или скрип. По звуку похоже на скрип барабанных тормозных колодок тяжелого грузовика или автобуса. От положения педали сцепления не зависит. От положения рычага коробки - тоже (1, 2, N). При нажатии на тормоз - мгновенно стихает! С повышением скорости пропадает. Проявляется нерегулярно, в основном - в пробках, и в целом жить не мешает.
На весну наметил ревизию ходовой, а сейчас просто интересно знать, что это такое, и насколько с этим можно жить.
3110, шкворня.
12,225
5,529
По описанию не очень поймёшь. Послушать бы, да далеко.:)
Был скрип в передней подвеске на малых скоростях. Как я понимаю, на большой скорости заглушался другими звуками. Заклинившие насмерть резьбовые шарниры проворачивались между рычагами подвески. Старый хозяин, скорее всего, вообще не шприцевал.:(
motomaniak
9 Май 2012
296
60
Я-то подвеску шприцую, а вот предыдущий хозяин - уж не знаю, занимался ли этим.
А вот это:
Оборжавевшие ,нерабочие кромки тормозных дисков шаркают по колодкам, возможно
Вообще чем опасно?
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
Присоединяюсь к Уважаемому Вольга. По описанию однозначно не скажешь, но похоже все-таки на колодочки. Может они не до конца возвращаются после торможения, может греются (такой материал, что от нагрева).
Исчезает при полной остановке, когда тормозишь или при легком нажатии ( а вто при этом движется)? Как на скорости? Гула нет?
motomaniak
9 Май 2012
296
60
Если и греются - то незначительно. Специально останавливался после такого, трогал колесные диски - еле теплые.
Была ревизия колодок ~5 ткм назад, по степени износа признал годными, а вот про материал ничего не скажу.
Нет, достаточно любого нажатия на тормоз. Не обязательно до полной остановки. При этом, если тормоз отпустить, а какая-то скорость еще есть - снова начнет подвывать.
На скорости все отлично, и даже выбег у машины нормальный.
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
я б все-таки попробовал поменять колодочки для начала. Цена вопроса 300 рублей и 0,5...(часа :haha:)
Добавлено через 41 секунду
а вообще вывесить колесо, покрутить/послушать/понюхать/попробовать на зуб:haha:
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
А после езды по лужам и вообще в сырую погоду не обращал внимание на эти звуки не пропадают? Возможно втулки двубортные и однобортные поскрипывают бывает такое по первой кажется чо калодки подпискивают, а со временем при каждом ходе подвески скрипит. При трогании передок слегка идет вверх а при торможении вниз и скрип доносится с подвески.
motomaniak
9 Май 2012
296
60
Не пропадают. Как раз вчера довольно сыро и слякотно было - машинка "зазвучала" пару раз.
К рекомендации про колодки прислушаюсь, но нужно время найти :)
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Есть, правда, одна закономерность. Если встать в пробку и этот скрип проявится, то после проезда пробки и дальнейшего прохвата на хорошей скорости (достаточно примерно 1 км) звук пропадает надолго, даже если снова в пробку встать.
Добавлено через 32 секунды
В остальном, абсолютно бессистемно проявляющаяся проблема.
