Плавают обороты
Madman
6 Дек 2006
179
28
У меня 29-я, на холостых обороты при 80 градусах: 530-650. Это нормально? И если нет, то как это исправить?
З.Ы.: На подсосе обороты держатся ровно.
Миха
1 Окт 2006
58
14
115
402-й низкооборотистый двигатель и на хх должен работать на минимальноустойчивых оборотах 600 об/мин-это нормально.
А не устойчивая работа это клапана или карб.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
У меня на 402 на холостом тож бывает плавают в пределах 700-800 об/мин. Карб настроен, трамблер новый...грешу на подсос воздуха или клапана, но не заморачиваюсь по этому поводу, потому что мафынка работает и едет нормально.
З.Ы. а на оборотах меньше 700 - неровно жужжит, подергивать ее начинает, но у меня еще и с компрессией по цилиндрам разброс.
З.Ы.Ы. Езди и не мешай ей работать!
D_K_W
20 Янв 2009
503
331
А вот такая проблема пока двигатель холодный то х.х. в норме как только прогреется, сразу начинают повышаться, отрегулируешь карб все хорошо, но на след. день когда прогреваешь не держит х.х. когда прогреешь все ок, и еще если газанешь кратковременно то при отпускании педали обороты падают резко примерно до 1500 об\мин, а потом медленно. Думал чегото в приводе залонок заело например, рукой сектор на карбе пытался сбросить то же самое, секунд 30 газует примерно 1000 об\мин, а потом на х.х. переходит, а иногда и не переходит так и держит 1000 об\мин
ShuraLion
12 Дек 2007
223
На холостом ходу, когда машина постоит некоторое время обороты держатся где-то 600 очень ровно.., но стоит проехать некоторое расстояние, холостые поднимаются примерно до 900 и возвращаются в норму примерно через минуту. Это явление несколько напрягает. Карб относительно новый, свечи и провода тоже. Где может быть проблема?
vitaliy75
2 Фев 2012
167
26
заглуши патрубок который идет с клапанной крышки под карб (т.е. который вниз уходит а не который на кастрюлю идет)и все. снимаешь его с клапаной крышки вгоняешь болт подходящего диаметра и все. я уже 2 месяца так езжу и ничего.
4 Мар 2012
2,598
789
414
vitaliy75, vitaliy75, Разберитесь сначала с работой системы вентиляции картера. Заглушив тонкую трубку, Вы резко увеличиваете давление газов в картере, что приводит к выдавливанию масла через сальники. Пока дв-ль относительно новый, подобный номер ещё проходит.
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
Madman, плавающие обороты - это всегда не совсем нормально, а тем более в пределах 100 оборотов. Это может быть нарушение регулировки состава смеси для режима холостого хода, может быть подсос воздуха, неправильный уровень топлива (чаще завышенный, что может приводить к самоистечению топлива прямо в смесительную камеру карбюратора), может быть некорректная работа системы ЭПХХ (при ее наличии и подключении).
вован 2410
13 Май 2010
252
176
Господа Волговоды, прошу совета. Стали плавать обороты на 402. Причем как на газу так и на бензине. Плавают в режиме холостого хода и прогрева (на подсосе) Гуляют значительно но движок не глохнет. Только сильно вибрирует в "низу провала". Карбюратор к 151с. ЭПХХ закольцована напрямую без электронники. Что посоветуете смотреть.:help:
