Плавают обороты, после того как намокнет машина
AntonS
22 Июн 2010
48
Добрый день
плавают обороты после мойки, либо во время дождя
не может быть связанно с датчиком окружающей среды?
либо еще с чем
PS: кондиционер отключен в это время
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Если движок не моют, то вообще мистика. Ну от самого простого - как то под массу от кузова к двигателю вода попадает. Ну или например, через уплотнители капота попадает на двигатель на ВВ провода или еще куда. После мойки под капотом то сухо?
AntonS
22 Июн 2010
48
у меня тоже самое и после дождя
вот датчик температуры окр среды
который не в правом зеркале для климата
а под капотом возле радиатора, может такое вызваать?
и еще у меня зимой когда было -25 прихватило так
что обороты в районе 2-х тысяч на холостом держало
пока не вышла вся вода походу
Добавлено через 19 часов 19 минут 24 секунды
PS: проверю до куда вода добирается после мойки
но дождь тоже самое вызвает
AntonS
22 Июн 2010
48
массу с двигателя на кузов поменял
еще одну массу приделал от аккума к кузову
седня был дождь опять обороты взлетели, но потом все успокоилось
в чем еще может быть проблема?
генаратор?
когда врубаешь обогрев зеркал и стекла
идет мерцание приборной панели
15,310
8,699
БУ Моторолла? Тогда смотри массы на ней, так как она управляет возбуждением генератора. Все массы которые делашь хорошо зачищай до голого железа и смазывай Литолом, сам БУ тоже отверни и зачисти контакт кузова с площадкой.
