Проблема Плавают обороты двигателя от 500 до 4000
Nikita23
29 Авг 2013
30
47
Проблема такая у меня газ 3110 402 двс. Начал шалить и не по детски обороты плавают от 500 до 4000 когда захотят, при нажатии газа начинается провал или глохнет 2-е чаще уже, думал на карб но скорее всего не он потому что испробовал, ставил 5 карбов разных у везде такая проблема щас поставил новый 4178. Зажигание уже поменял катушку, коммутатор все проверил работает, свечи тоже поменял не могу найти причину может подскажете.
P.S. Насосы пробовал так же как и карбы ничего не помогает.
Nikita23
29 Авг 2013
30
47
Re: нужна помощь
мерял норм все
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
я за 3 месяца которые она у меня уже по этим причинам не ездит всю машину перетрёс только в трамблёр не хотел лазить остается он.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Re: нужна помощь
а тросик газа нормально в оболочке ходит? не заедает?
трамблер поменять имхо самое простое
Nikita23
29 Авг 2013
30
47
Re: нужна помощь
ну зато все другие косяки которые нашел устранил так что у меня теперь машина после ремонта или замены трамблера как с завода новенькая)))
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Re: нужна помощь
там пружинки по моему надо смотреть поищи по форуму
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...F3%E6%E8%ED%EA%E8+%F2%F0%E0%EC%E1%EB%B8%F0%E0
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
умнее конечно скажут владельцы 402 моторов
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
Re: нужна помощь
блин так же думал придется в него лезть
смысла лезть в него мало..проще заменить на новый или 100% проверенный..если и после этого будет моск выносить-то где то воздух сосёт..
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Re: нужна помощь
никакой уоз такого разброса не даст
совершенно верно.
что бы обороты вдруг повысились с 500 до 4000 в цилиндры должно попасть соответствующее кол-во твс. а это карб.
ну или вернее система питания. зажигание здесь нипричём.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
также возможен подсос воздуха в коллекторе
при подсосе на карбовом двигателе обороты будут падать. это на инжекторном при неучтённом подсосе воздуха они растут.
тут что то другое...
игорь в б
9 Дек 2011
6,544
1,478
690
Re: нужна помощь
так же считаю это подсос воздуха.при чем сосать может в самом вуте.
Добавлено через 51 секунду
сними шланг заткни отверстие в коллекторе...
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
итог напишу если кому интересно)))
итог писать обязательно, т.к. по форуму другие люди с похожими проблемам будут искать ответ.
и начинать ремонт с того, что было у тебя, а не всё подряд))
Nikita23
29 Авг 2013
30
47
да ещё вопрос из-за подсоса воздуха разве может двс глохнуть при нажатии газа или после этого вообще не заводиться? про обороты я согласе будут летать у меня на предыдущей волге подсасывало но она не глохла только двигатель трясло очень сильно)
Добавлено через 14 минут 41 секунду
и сильные провалы при нажатии газа как будто движок сам себя душит. при подсосе такого явления не наблюдается или я ошибаюсь.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
это смотря какой подсос.
подсос неучтённого воздуха обедняет смесь. и если подсос сильный, а карб не отрегулированный то при определённых условиях может и заглохнуть.
Nikita23
29 Авг 2013
30
47
карбон отрегулирован
Добавлено через 4 минуты 34 секунды
alexxx ты сам писал что при подсосе обороты падают. в этом я согласен полностью но если есть подсос и смесь обеднена мало вероятно что они будут прыгать до 4000 и движок глохнуть тут явно не подсос
