Плавают обороты ХХ
Nikolai777
24 Июн 2007
161
Проблема в общем то не напрягает,но все же:
После прогрева двигателя до рабочей температуры на холостом ходу обороты начинают плавать 800-900...но проявляется не сразу-например подъезжаю к светофору,останавливаюсь-секунд 10-20 обороты держатся стабильно,потом начинают плавать.мотор не глохнет,микас ошибок не выдает.давление насос дает 4 атмосферы,форсунки осенью промывал,РХХ проверял-работает нормально,регулятор давления тоже новый поставил...ваши мнения?
двиг 406,2 микас 7,1.
DAVi!
13 Дек 2007
394
618
Ответ: Плавают обороты ХХ
Это потому что мы тебя в "событиях" поздравляли поздравляли, а ты видно слишком хорошо день рождения встретил. :lol:
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
миня поздравляли??..эээ..щас посмотрю...точна..ну все прошляпил))..и плохо помню чем днюха закончилась)).. но проснулся на кровате.. жена рядом.. машина под окном - значит все хорошо))
DAVi!
13 Дек 2007
394
618
:ok:
7,962
3,816
следовательно имеет место какая то хрень связанная с тепловыми зазорами..
Или с неудачным софтом в вашем "любимом" ЭБУ Ителма.Но вы ,помнится ,просили не советовать его менять.
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Слышал про сбитую калибровку датчика температуры, т.е. датчик работает, но температуру показывает неверную. Вот просто если предположить, что на гор и хол датчик показывает верно, а на теплом - неверные данные (в результате неверной калибровки).
Что об этом думаете? Я не спец, поэтому только предполагаю.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
к сожалению менять просто так контроллеры я себе позволить не могу .. ну разве что от камминса или вольво поставить)).. от дизельгенераторов)) и здесь дело не в ЭБУ.. это началось по весне.. когда полезла вверх температура воздуха..
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
вот это в принципе вариант.. проверить ДТОЖ или ДТОВ нетрудно.. а еще проще тупо поменять.. цена вопроса 100 рупий..но я никогда не слышал о корявых показаниях в середине диапазона..
