Питер. болит голова или...
skvrost
27 Май 2009
446
Итого мотор готов к съему - коробка, колокол, маховик, ГБЦ, стартер, гена.
Болезнь - порвалась цепь, передняя крышка в хлам, до этого - низкое давление масло, стук и грохот, пришло сеё счастье резко, предположительно после кочки.
В планах - по гбц минимум поменять маслосъемные.
По блоку - точить под новые поршня простые или с вытеснителем, потому как в четвертом цилиндре пробивало как минимум два раза прокладку.
Сейчас стоит вопрос - как чистить блок? Есть ли где спец мойки?
Где показывать блок, подбирать поршневую, растачивать и хонинговать?
Любому совету буду рад.
PS. поиском воспользовался.
12,286
5,587
secvental
18 Авг 2013
Лет 7назад точил блок и колвал на иномарку в конторе "гарант" на бухарестской улице вроде она.
Сейчас есть ли она там или нет не знаю. Полуподвальное помещение совдеп совдепом с доисторическими станками, но по рекомендации родни рискнул. Нормально расточили, уже не помню, вроде под купленные поршня первого ремонта, машина бегает.
И рядом там солидная контора "мотортехнологии" но не был там.
skvrost
27 Май 2009
446
Какой пробег?
Рассыпался гидронатяжитель.
Если пробег меньше 200000, может и снимать не надо? Только заменить привод ГРМ?.
пробег до 150тк, но в четвертом хона почти нет.
И на месте верхнего натяжителя стоял Механический родос +гайка на 14 - так как цепь растянутая - зубцы языка на натяжителе съедены.
skvrost
27 Май 2009
446
Сегодня вынул первый поршень - крутили в руках, осматривали, а когда подумал - а поменять на нем кольца и назад поставить - от него возьми да кусок и отвались. Прямо у меня в руках. Смешно до боли ... Последствия детонации?
