Питание магнитолы
Half Man
17 Сен 2007
308
113
Здравствуйте, такая проблема:
как провести питание магнитолы минуя замок зажигания.
Зарание спасибо.
Half Man
17 Сен 2007
308
113
уменя торпеда 24ая туда фик подлезешь
Half Man
17 Сен 2007
308
113
к клеме премотать изолентой?
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Лучше цеплять от АКБ . Можно прикрутить под болт крепления клеммы, можно купить др. клемму на АКБ (есть такие желтенькие и на ней разъемы к которым можно ни один провод подключить, может потом еще что нибудь подключать надо будет).
Не забудь предохранитель поставить.
P.S. Если запитать от АКБ подсветка магнитолы не будет мигать.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Желтенькие плохие - свинцовые самые надежные. Латунные типа "съедаются" быстро.
skladman
8 Июн 2007
513
182
205
Вот что интересно.. Установил сегодня магнитолу от предохранителя, а не от акома как писалось и новая магнитола перестала мигать и выключаться как старая.. Может всетаки дело в магнитоле...
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Я раньше скручивал красный с желтым. Скрутил и в этот раз, поставил JVC...7308, при выключенном почему-то светились часы и кнопки. Через 5 дней утром пришел, а 10 В в сети. Поставил зарядку, пошел рыть инфу. Нашел, что можно с диодами замутить в обход зажигания... Вечером пришел, АКБ еще не заряжен, дай, думаю, померю утечку: 0,17 А. Полез в салон, снял панель, поставил обратно, смотрю: 0,08 А. Снял панель: 0,06 А. Ну, думаю, техника... Понимает.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Так а если не скрутить настройки могут сбиваться.
А функция подсветки разве не отулючается? Она должна кнопочкой вкл и выкл.
чисто субъективное мнение
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Если не скрутить, то красный надо на АСС в замке зажигания на буржуйских а/м, по идее... Сначала подсветка была, а после снятия-постановки морды при выключенном её не стало, это и было приятной неожиданностью. Раньше б знал, не высадил бы АКБ.
