Печка
SANeK
17 Окт 2006
139
36
140
где то в инети видал что на волгу стаят дополнительный насос, в систему охлаждения, дает ли он реальный прирост температуры салона, или лишнии деньги на ветер ... посоветуйте если дает какой насос лучше, а то чот то замерзать начал :focus:
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
Я на старом авто всю печку целиком снимал и проклеивал все щели и и зазоры герметиком и поролоном, стягивал доп. болтиками М3, где надо.
ЗЫ Заодно и радиатор менял на новый.
Я радиатор менял годом раньше того момента, когда искал эту дырочку. И второй раз всё разбирать, да ещё снимать всю печку целиком - это геройский подвиг. Я не был к этому готов. К тому-же, как говорил, не верилось что дело в какой-то маааленькой дырочке.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
а чем заклеивал??? чтоб сразу приготовить все чтоб за раз все сделать
Герметик обязательно приготовь.
Вот здесь глянь: _____http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=433 , я думаю поможет.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Расскажу свой опыт. Снимал я на 29-й печку, разбираясь, как улучшить отопление, заморочное дело, торпеду снимать-ставить, тесно, неудобно. Но речь не об этом. Что оказалось: патрубок, торчащий из ГБЦ при солидном наружном диаметре имел внутренний прим. 5 мм. - рассверлил. А когда распаяли оба бачка печки (медная была), то выяснилось, что с завода при изготовлении этой "буржуйки" около 40% трубок с торцов были залиты частично или полностью свинцом! Опытный в таких делах гаражный сварной этому ни сколько не удивился и занялся процедурой, которую он назвал шампурением. Т.е. грел докрасна электрод и протыкал им залитые трубки. После чего припаял назад бачки и стало существенно теплее. С поставленной после Газелькиной помпой - просто Ташкент. Кстати, сняв печку, я еще удивился - она не меньше жучкиной, но в 4-ках тепло, а салон того же объема.... В 3110 тепло было изначально.
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
Вот герметиком (герметик-прокладка) как раз и заделал. Промазал не только эту дырочку но и по всему периметру, так, на всякий случай.... а когда высохло то ещё на раз тонким слоем.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
274
Еще раз хочу обратить внимание, что борьба в салоне с холодом задача комплексная. То есть это не только улучшение работы отопительных приборов, но и утепление и проверка на щели самого салона. В частности, я заметил, что очень сильно дует, например, из-под ручек, которыми из салона открываются двери. Безусловно, есть и другие неизвестные щели, которые при движении просто продувают салон насквозь. Их надо найти и обезвредить, а это не так просто. Если кто знает еще какие-нибудь характерные для Волги прорехи, напишите, ПЛИЗЗ!
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,169
5,853
1,005
Стойка между дверми ,сквозняк через порог по стойке. и надо обязательно утеплять перегородку за спинками задних седений.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Щелей там много. Реальная задача - ликвидировать самые крупные и, за счет подпора теплого воздуха из печки (в салоне д.б. повышенное давление, хоть печным вентилятором, хоть набегающим потоком) не допускать подсоса холодного воздуха через мелкие, что, кстати сказать, полезно и против пыли летом. Самые большие дыры, созданные специально для вытяжки на ходу - дефлектора на задних стойках салона. Они на ходу находятся в зоне разряжения. Я на 29-й снял их пластмассовые накладки, заткнул дыры черными (чтоб снаружи не видно было) тряпками, и поставил обратно. Польза есть - высасывать из салона стало ощутимо меньше, печка создает подпор теплым воздухом. Думал, будет то неудобство, что через эти дефлектора осуществлялся обдув заднего стекла, чтоб не обмерзало. Но его эл. подогрев снимает эту проблему. На 3110 не затыкал - нужды нет.
Serega3110
9 Ноя 2006
23
Перечитав два раза данную тему, решил я заняться утеплением. Купил намордник, поставил, полез проверять в каком положении у меня заслонка притока внешнего воздуха, т.к. краник печки у меня на ручном приводе, т.е. ручками из под капота, добрался до рычагов распределения потоков и открытия краника и с удивлением обнаружил что ни тяги ни тросика заслонки НЕТ!, тупо глядя в книгу где она есть пришел к выводу, старый хозяин выкинул для облегчения веса автомобиля :) полез искать на корпусе печки и... тоже пусто, даже намека на присутствие нет...
Просветите ПЛЗ это нормально? получается что всегда открыта дверка на улицу?
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Я эту заслонку тоже со всеми потрохами выкидывал. Это нормально, в машине тепло.
P/S Смотри сообщение #38 в этой теме.
Serega3110
9 Ноя 2006
23
Я имел в виду, что ее изначально как бы небыло. Недавно снимал панель дворников, жаль что не посмотрел что там на входе в печку под крышечкой ...
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Оч хорошо дует по всему периметру дверей. Методов борьбы у меня нет, но видимо, надо бы.
Сильно дует, по крайней мере у меня (подставлял руку на ходу): низ двери и передняя (по ходу машины) щель м/у дверью и передним крылом, хотя уплотнители вроде ничего и дверь закрывается плотно...
Видел ставят уплотнители по периметру двери, как бы снаружи - они своим пазом на дверь одеваются, но мне внешний вид не нравиться...
А вообще у меня в салоне прогревается воздух медленно, зато потом - ташкент. (Воздух поначалу долго из воздуховодов горячий не идет...).
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Такая же беда. Видать пока вся система воздуховодов не нагреется и не перестает тепло отбирать.
На старой машине от этого насос сильно спасал...., на этой ещё не поставил.
Серёга970
9 Сен 2009
122
Сегодня поставил, электро помпу(от газели(покрайней мере таак сказали)), вентилятор отключаешь(а доп помпа работает) на минуту потом включаешь и идет прям горячий воздух,но через минуты две опять чуть теплый, подскажите что может быть???
