Печка 31029
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
В машине уже прохладно, а печка то включается, то нет...
На непрогретом двигателе не включается, это понятно, а потом нажимаю тумблер электровентилятора, а он молчит... Бывает, что нажмёшь - он заработает...
Не понимаю, от чего это зависит, может контакт где-то отходит?!
Подскажите, что можно проверить?
PLOTnic
10 Фев 2007
612
302
Яб сделал так:
Поменяй переключатель,если не работает-откручиваешь панель в ногах пассажира-открывается вид на мотор печки и 2 провода с колодкой,питающие мотор.Снимешь переключатель(заведомо рабочий) и ищешь в ответной колодке пробником постоянное напряжение-если его нет-ищи в цепи от переключателя к блоку предохранителей.Если эта часть работает и пробником показывает напряжение в колодке перключателя то снимаешь колодку с моторчика и проверяешь её пробником(не забудь вкл.переключатель!).Если не работает,то в цепи от переключателя к мотору есть косяк,если пашет,то дело в моторчике или его контакте.
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
Проверил предохранитель 5-ый слева и 10-ый справа, подлез под обивку у пассажира и проверил соединение проводов к мотору вентилятора...
Подскажите, как снять вентилятор? А если дело в тумблере, то как менять его???
Надо снимать торпеду?
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Вентилятор крепится 3 болтами и очень легко снимается. На счет тумблера его надо изнутри вытолкнуть можно попробовать просто потянуть его на себя. Если не получится то снимаешь магнитолу и там рукой лазаешь.
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
Вчера ехал, попробовал включить вентилятор печки - заработал! А на холодную не включается никогда. Значит вентилятор печки ориентируется на датчик температуры двигателя?! Может правда дело в том, что вентилятор печки не включается, потому что думает, что двиг. ещё холодный?:unsure:
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
У тебя машина какая 105 что ли, в 29 волге родная печка ни на какую температуру не ориентируется, а вот на плохой контакт запросто например в предохранителе.
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
У меня 29-я...
Значит надо всё проверять, где-то отходит контакт, а после тряски периодически соединяется.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
если на "холодную" двигатель печки не включается, то это 200% снимать эл. мотор отопителя, скорее все там нет ни смазки в подшипниках сколжения, ни щеток, а может и пружинки щеток уже не пружинки.
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
Проблема оказалась серьёзнее, чем я думал...
Сам вентилятор печки работает, проверено.
Переключатель (тумблер трехпозиционный) заменил на новый (на всякий случай).
Нет напряжения на контактах, к которым подключается вентилятор (в ногах пассажира под кожухом). Кстати, куда идут эти провода: один явно на землю, а второй почему-то привинчен винтом к корпусу (внутрь этого корпуса не подлезть)?
А вот куда идут провода от тумблера?
Первый черный, в середине сразу два и ещё один внизу...
Вообщем теряюсь в догадках, где искать обрыв, что ещё разбирать?
Помогите! Стекла запотевают :crazy:
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Проще простого!!!! У меня была такая же проблема. Причина была в релюшке, когда в машине теплеет она работает, а на холодный салон нет. Поменял проблем нет!!! на схему... На схеме релюшек она 33.
    200.8 KB · Просмотры: 64
    25.3 KB · Просмотры: 59
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
Спасибо большое за схемы, позже буду разбираться.
Подскажи пожалуйста по поводу релюшки, где она?
Мне завтра ехать, печка нужна позарез!
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Ложишся на спину на водительский коврик, ноги закидываешь на спинку водительского сидения:yes4: Светишь под торпеду фонариком. там будет 4 маленьких релюшек в металическом корпусе, одна из них твоя. Как на этой схеме 33-тья
    25.3 KB · Просмотры: 24
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
Спасибо огромное! Завтра утром буду заниматься акробатикой :)
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
Когда закончишь работу попроси кого-нибудь помочь оттуда вылезти(я сам оттуда 5 минут вылезал):rofl::rofl::rofl::rofl::dance2::dance2:
Точно! :yes4:
Только в воскресное утро все соседи будут спать, потом выйдут на балкон, потянутся и ... увидят, что водитель какой-то Волги сошёл с ума, ездит вверх ногами :crazy:
Добавлено через 7 часов 6 минут 49 секунд
Как это ни странно, при повороте ключа зажигания сегодня вентилятор печки решил заработать...
Вообщем смотрю я под торпеду и вижу только две из четырёх релюшек (квадратные такие металлические... они?!) остальные наверное где-то спрятались.
А какую функцию эти релюшки выполняют? Как предохранители?
