Печка - убийца мозга!)
Gansta
24 Дек 2010
66
Люди добрые ну или не добрые, но сображающие), помогите советом или мануалом каким( хотя столько их пересмотрел уже).
В общем ситуация такая, решил повоевать с печкой ,и системой охлаждения в в целом ......поставил электровентилятор бош(термодатчик в верхнем патрубке), новый радиатор отопителя трехрядный, расширит бачок нового образца, электропомпу на выходе из печки, помыл систему.
Завожу, грею движок ,температура поднимается быстро,вентилятор и помпа работают.....а лучше стало ну процентов на 20%!!!!......я ожидал нереальный ташкент, чтобы я в -30 ездил в одних трусах с сигаретой в зубах и с отрытым окошком !)).....но ничего такого не произошло, дует тепленким только когда двигатель полностью прогреется, короче сил нет уже, что делать!?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
в чем принципиальная разница????? До... или после...
разница в том что из ГБЦ ОЖ идет под давлением, помпа его берет и продавливает /додавливает через радиатор. При подключении на обратку, происходит следующее: из ГБЦ ОЖ тож пытается продавить радиатор, но поскольку ОЖ легче через ГБЦ вернуться в помпу, то ток ОЖ через радиатор печки уменьшается, эл. помпа начинает "высасывать" и тут 2 момента
1-й помпа (конструктивно) расчитана на нагнетание а не всасывание
2-й учитываю суперовую герметичность шланг помпа частенько завоздушивает систему охлаждения.
melkii
22 Дек 2009
258
111
А можно увидеть промышленную схему, где бы насос в системе охлаждения "надувал" радиатор, а не рубашку охлаждения? Аналогично можно посмотреть импортные схемы на иномарках, где штатно ставится доп. насос "бошевский".
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
мне тут давеча Клаус Вертолет своими руками пребрал печку, наглядно показав, в Волге может быть тепло (ничего не дорабатывал особо). НИкаких помп дополнительных. Трехрядный медный радиатор печки, термостат на 87 град., втулка меньшего диаметра (на сколько я помню, в тройник, лучше у него спросить). и ВСЕ
Итог езжу в футболке
melkii
22 Дек 2009
258
111
У меня вся проблема была в "танчике", отверстие было 8 мм, да еще и обросло всякой гадостью. Прежде чем снимать старый, купил новую крышку газелевскую с резьбой, ввернул туда штуцер с дырой 16мм. Теперь от печки тоже жара хватает, панель у стекла с водительской стороны уже просела, видимо очень жарко там. Вот салон надо бы утеплить, а то выстужает быстро.
БИМ
28 Янв 2010
1,105
246
254
новый радиатор отопителя трехрядный, расширит бачок нового образца[/quote
Если радиатор уплотнили по периметру, то есть подозрение, что перегородка там плохая, пропускает.
Проверить можно так, эл.насос отключить , мотор на ХХ, карлсон печки на Мах. Входящий должен быть горячим, обратка теплая, значит радиатор отдает воздуху тепло. Если оба горячие, жидкость заходит и по пути наименьшего сопротивления покидает радиатор.
Насос ставится на обратку, в системах отопления это норма, на Газеле он там и стоит, у мня с первого дня , как стало возможным его приобрести, так же , всё хорошо работает, в машине :good:
