Печка с крутилками
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Взял себе 105-ю,на ней печка без циркуляции и кондера.
проблема вот в чем - если воткнуть первый в левом блоке предохранитель,то печка дует на какой-то скорости и только на ней.
не выключить,не убавить ее нельзя.
выключение зажигания не приводит к отключению печки.
если предох-ль не вставлять,то и печка не работает.
С чего начать поиски?
с блока управления печкой? Как его проверить на исправность?
Написано с мобильного телефона
15,345
8,740
По принципу работы да, но там вроде разъем отличается. Надо поискать в похожих темах, кто то ставил и писал что переделывал.
Добавлено через 11 минут 6 секунд
Вот что то есть про варианты регуляторов http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=81908&page=2
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Масса проверялась так - в разъем с минусом на печке втыкался тестер и проверял на разрыв с кузовом. Разрыва нет = масса есть.
Надеюсь это делалось когда проблема присутствовала ? Не проще массу продублировать ?
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Дублировал. Результат тот же.
Я теперь на панель управления печкой грешу - может на ней что-то не так.
Они совместимы от кондея и без него,от заслонки и без заслонки?
mike64rus
26 Дек 2013
185
На замок зажигания по плюсу завязаны печка, дворники, обогрев заднего стекла. Поворотники не знаю. Питание ЭБУ другим контактом в замке.
Не электирик ниразу, поэтому прошу объяснить почему когда зажигание выключено поворотники не включить? Разве это не значит, что питание этой цепи идет через замок зажигания?
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Все верно. Питание через замок зажигания идет.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Вот только у меня печка работает и без ключа в зажигании
15,345
8,740
Через замок для поворотников и напрямую для аварийки. Только в замке несколько групп плюсовых коммутируется:
-основное зажигание, которое выключенно только в положении "0".
-питание мощных потребителей, выключено в положении "0" и при пуске стартера.
-стартер, включается только в одном положении для старта.
Печка не должна работать при выключенном зажигании, в этом положении снимается напряжение с блока управления и он запирает транзистор в блоке скоростей вентилятора.
Работает полностью? Что то нахимичено с проводкой.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
нахимичено не то слово.
бесит аж.
авто стоковое,ездила в госучреждении и кто-то замудохал проводку так,что печка работает от первого предохранителя в правом блоке и еще и после выключения зажигания.
Добавлено через 43 секунды
И предохранитель на прикуриватель выгорает сразу
Игорь69rus
1 Апр 2014
673
180
Питание на реле поворотов коммутирует включатель аварийной сигнализации. Если включить аварийку хоть при выключенном зажигании, хоть при включенном, она должна работать. А вот указатели поворотов, смогут работать только при включенном зажигании, и выключенной аварийке. А бывает, что если коммутация во включателе аварийки нарушена, то могут не работать поворотники, да и сигнализация тоже.
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
Совместимы. Только там проводов больше.
Добавлено через 9 минут 38 секунд
... кто-то замудохал проводку ...
Бывает! Каждый хочет стать электриком, но не каждому это дано!!!
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Может сам прикуриватель неисправен? Там может изолятор сплавится или выгореть, часто такое бывает.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Если еще кто-то читает эту тему и может помочь:
Проблема не решена,печка либо работает на максимальной скорости,либо выключена.
Из опробованного -
при включении печки на любую скорость,кроме максимальной, на ходу (т.е. когда авто движется)
- печка дует с любой включенной скоростью. НО:
колбасит реле поворотников. Причем чем ниже скорость,тем сильнее колбасит.
На первой-второй скорости - авто пытается заглохнуть,но ввиду того,что движется - не глохнет.
Мои мысли:
Если пытается заглохнуть,то скорее всего отваливаются мозги. Т.к. больше ничего ее заглушить не может.
Щелкает реле и при наборе оборотов - до 2000.
Т.е. чаще всего щелкает при резком нажатии на педаль.
Свет не моргает,зарядка идет стабильная. Проводка вроде целая.
ДА и в предыдущем посте я был не прав - печка выключается вместе с ключом зажигания.
Проводка стоковая. На ней шильдики висят с годом выпуска. Да и под панель никто вроде не лазил.
Игорь69rus
1 Апр 2014
673
180
... колбасит реле поворотников.
Где-то видимо замыкает электропроводка. Хотя проблема может быть и в переключателе поворотов или включателе аварийки, но это случается очень редко. Найти проблему не сложно, если конечно можно прикоснуться к ней. А по инету объяснять долго.
Добавлено через 7 минут 18 секунд
Мои мысли:
Ну причин может быть множество. "Мозги" как-раз могут быть виноваты в последнюю очередь. Есть возможность сделать диагностику? По ошибкам можно хотя бы узнать причину, если и не на 100%, то хоть узнаешь в какую сторону двигаться. Или же опять виновата электропроводка. А в этом случае, придётся искать проблемное место.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Zingerman56, у товарища было очень похоже, правда новый салон, оказалось неисправность БРС (сам удивился, видимо масса на некоторые цепи была плохая и текло через печку)
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Да я вот тоже к массе склоняюсь.
мне выше писали,что в ней может быть дело.
брс новый едет из автозапчастей. В городе в магазине нет в наличии. Приедет проверю.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Я правильно понял, что диагностика ошибок не выявила?
Да,на диагностике ошибок нет.
заказал бк,чтобы мониторить постоянно
Zingerman56 , я вам выше писал - подайте на БРС массу на прямую.
Вот этого я еще не делал. В выходные попробую - отпишусь.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Тоже у знакомого была та же проблема 1в1, так у него в БРС отвалилась нога от конденсатора (самого большого), ногу припаяли, болячка ушла. Если кандёр припаян нормально, то может есть смысл его проверить, он мог и подсохнуть, или сразу заменить на заведомо исправный.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Итак - проблема решена. Решение замена БРС на новый,купленный в инете.
На одном предыдущем вздутый кондер,а на другом все цело,но не работает.
Спасибо всем,особенно Royal257, игорь69rus за терпение в общении со мной. Я все-таки верил,что это не в брс дело.
