Проблема Печка плохо греет, в расширительном бурлит Тосол.
f1nn
30 Янв 2009
26
Форумчане, товарищи, ребята помогите. проблема такая. Замёрз я в своей волге (газ-3110, дв.406), решил поменять радиатор печки салона. Купил 3-х рядный медный, поставил взамен алюминиевого старого. Опс, греет ещё хуже чем со старым... решил что воздушная пробка, т.к. трубки радиатора в салоне горячие просто... загнал в горку машину, снял пробку с бочка расширительного, дал газу. Через пол минуты пошёл тёплый воздух, радовался я сек 20) и опять тоже самое, дует прохладным. Слил тосол, заменил полностью на новый (хотя и тот был не старый, ну не суть). Заехал в горку, газовал, газовал и вдруг весь тосол ушёл в систему, через секунд 5 он начал выливаться, бурлить, дымить :wall:, в общем поехал я домой совсем разочарованный в своих сегодняшних подвигах :( У дома ещё раз открыл капот...тосол на отметке минимум как вода в кастрюле бурлит и потихоньку с крышки давит пар... Ребята, помогите кто знает что с ней творится, у кого спрашивал все пожимают плечами...:bayan: Прошу прощения если не на там где нужно создал тему, "в голове тосол бурлит" :smoke:
P.S. Циркуляция тосола есть, карлсон работает.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
Re: Проблема с печкой ...!
у меня было такое,но было дело не в прокладке головы,а патрубок что с радиатора ДВС-а идет на расширитель маленький , он каким-то образом перемерзать научился(в нутри):wacko:
сразу не допетрил,что дело в этом,когда на улице тепло (ну градс. около 10-ти минуса) печка работает отлично ни бурлит ни че.как мороз под 30 начинается такая ересь,шланчиг сменил расширительный бачек как на 31105 поставил прошло все:)
пс:но это было у меня,но бурлило так-же.
хотя не исключено и скорее всего правильно сказал
похоже на пробитую прокладку головы.
15,345
8,737
По отопителям прямо в важных висят темы:
Кому в волге холодно
Тепло-холодно или все об отопителях
Кому в Волге холодно 2. 406-й двигатель
В этой теме пока не выяснили причину
так что пока не закрываю.
Добавлено через 1 минуту 31 секунду
Переименовал тему в соответствии с правилами.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Если прорыв проклаки исключен, проверьте просто герметичность системы охлаждения, например, плотно ли закрывается крышка радиатора. Проверьте так: откройте крышку расширительного бачка и дуньте туда, если крышка радиатора негерметична, вы об этом быстро узнаете
f1nn
30 Янв 2009
26
Спасибо всем за советы! Проблема остаётся актуальной. Прокладку менял, дымил как паровоз с выхлопа. Сегодня поехал на работу, дорога заняла мин 30, всё слава богу, но печка так и греет чуть тепло. Еду с работы, тоже самое, норма. У дома открыл капот и подождал пока карлсон включится. погазовал между делом...циркуляция есть (струйка в бачке работает), жду, жду, а карлсона всё нет и нет. Температура уже под сотку и ничего. взгляянул на расширитель, тосол в нём начал подходить чуть выше середины бачка, по газовал слегка в ручную, тосол вернулся на место. Мин через 5 опять таже история, вот только прогазовка не помогла и тосол начал стремительно повышаться и валить пар. Крышку бачка поставил новую...не помогло)
f1nn
30 Янв 2009
26
Всем привет. Продолжение моей страшной истории :smoke: На работу доехал с 3 раза) остывал мин по 10. Поставил на станцию. Диагноз: Заклинило термостат. Печь всё равно греет прохладным воздухом, но когда нажимаешь на газ...кипяток (так мне сказали парни со станции), машину мне так и не вернули сегодня, сказали будут думать почему не греется радиатор печки. Завтра напишу что в итоге получилось.
beezquit
1 Дек 2012
Эй! Ты где? "Завтра напишу". Чё с машиной-то? Интересно. Сам замучился холодно! Поменял помпу, термостат, промыл кротом систему, промыл коллой))), промыл 7-ми минуткой hi gear дубак в машине(( ни малейшего намека на тепло хотя все трубки горячие все пальцы обжёг, подозрение на воздушную пробку и на радиатор печки, тепло пропало моментально, может перегородка радиатора рухнула. В общем, напиши решил проблему или нет.
Nikolas 3110
24 Апр 2010
20
Что то мне кажется, что термостат тут не при делах. Причем тут завоздушивание? Может в бошке трещина. У нас с Газелью такая беда была. В бошке микротрещина оказалась
beezquit
1 Дек 2012
друзья модераторы! ....! я сёдня писал-писал целую поэму а потом меня раз-на порно сайт переадресовали!!! мы тут серьезные вопросы решаем. как это ***** реанимировать чтобы это дерьмо не морозило хозяина зимой при таких затратах!!! извиняюсь за лексику - ХОЛОДНО!
КРИК ДУШИ-ЭТО НЕ МАШИНА-*****!!!! СТАРЫЙ ОПЕЛЬ ОМЕГА ЛУЧШЕ НУ ЕЁ *****!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ХОТЕЛ ЗИМУ ОТКАТАТЬСЯ-ПОТРАТИЛСЯ- У МЕНЯ ПО ОНОМ СТОИТ ТУССАН Я ЛУЧШЕ ЕГО СДЕЛАЮ ВЛЕЗУ В ДОЛГИ-ПОТРАЧУСЬ НО БУДУ НА МАШИНЕ ЕЗДИТЬ РЕБЕНКА НЕ МОРОЗИТЬ. ЕСЛИ У КОГО ЕСТЬ СЕРВИС В НИЖНЕМ БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН. А ТАК ВСЕ КОСТИ ПРОМОРОЗИЛ. да простят меня модераторы!!! храни их БОГ
все парубки горячие все руки в ожогах а в салон нихера!!!
f1nn
30 Янв 2009
26
Забрал тачку. Заклинило термостат, поменяли. Греться перестали. Вторая проблема, брак в радиаторе, в него заливается грамм 300 тосола всего, хотя я не в курсе какой у него объём. При движении дует тёплым, конечно этот радиатор теплее старого в 3 раза. Нужно менять его. :wall:
Реакции: Teh
12,283
5,589
ВСЕ трубки? И те, что к радиатору печки подходят?
А кран открыт?
ЗЫ
За 6 лет эксплуатации про воздушную пробку в системе не слышал. Тем более, с бачком на ВУТе.
beezquit
1 Дек 2012
А кран открыт?
ЗЫ
и те что на печку.
12,283
5,589
Т.е. трубки к печке горячие, а дует холодным?
Советую снять панель с дворниками и посмотреть на радиатор печки. Если не было фильтра, то, возможно, забит грязью. Вентилятор сосёт воздух через щели мимо радиатора. Почистить можно не снимая.
Я взял зубную щётку, в кипятке загнул ручку и почистил. Попутно загерметизировал щели вокруг радиатора.
