Печка не работает на газели
Антон555
4 Сен 2011
Здравствуйте, незнал где написать и не нашел такой темы, так что не осуждайте сильно.
У меня Газель 96г 402 двиг.
Печка дует холодным воздухом, шланги горячие, сам корпус тоже теплый, двиготель прогрет., стоит дополнительная печка под сидушкой, работает без проблем!:gaz_love:
nemo210
9 Июл 2011
962
401
Проверь не закрыт ли краник на эту печь
продуй под давлением водой или воздухом .
Антон555
4 Сен 2011
15,345
8,741
Кран один и печки соединены последовательно, соответственно, на сколько я знаю, если есть тепло с дополнительной, то жидкость должна проходить и через основную, плюс помпа качает.
Как вариант что забился радиатор, сними на печке крышку, ту что в районе ног среднего пассажира, он за ней (в этом плане на старом образце удобней).
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Со снятой крышкой заодно и пощупаешь температуру радиатора, а то возможно перегородка внутри него упала.
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
как его прочистить в условиях что гаража нету, и воздухом или водой под давлением нечем дунуть.
где то на форуме была темка по очистке радиатора печки например при помощи двух бутылок и если неошибаюсь разведенной в воде лимонной кислоты поищи вот например одна из них:
_http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=31623&highlight=%F0%E0%F1%F8%E8%F0%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%E1%E0%F7%E5%EA
15,345
8,741
а если радиатор забит,
Сняв крышку увидишь его снаружи, со стороны крышки как раз вроде вход, т.е. грязь будет тут, фильтра салонного на них нет. Если бы забился внутри, то думаю не было бы циркуляции на вторую печку, если конечно они последовательно соединены.
Антон555
4 Сен 2011
Ок, завтра снему крышку гляну
Добавлено через 23 часа 52 минуты 8 секунд
Снял крышку, было немного мусора, радиатор горячий!
а дует всёравно холодным.
кстате когда включаеш третью скорость, немного теплее воздух становится.:smoke:
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
Антон555
4 Сен 2011
может у тебя просто зазор между радиатором печки и корпусом вот он и гонит холодный воздух по наименьшему сопротивлению
По подробней пожалуйста и если это так то как устранить?
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
стиг
8 Сен 2011
61
у меня была такая проблема на старой газели радиатор сними и дома в ване с какимнибуть санексом промой когда обратно ставить будешь набей паралона по кругу между радиатором и корпусом печки а крышку на герметик тоже по кругу в центральные воздуховоды тампоны и всё аля тепло я в -30 из питера в москву ездил доволен
Антон555
4 Сен 2011
вот темка есть можно сделать что то наподобие _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=31623&highlight=%F0%E0%F1%F8%E8%F0%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%E1%E0%F7%E5%EA
а точно ли эта причина? а то по той теме делов то много(((
а может такое быть что переключатель холодно-горячо не работает
Добавлено через 4 минуты 44 секунды
а щели крышки тоже имеют знаечения? просто у меня на крышке две дырки:rolleyes:
и чтоб снять радиатор нада всю панель снимать да?
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
делов то много(((
делов не много:)
да недолжен радиатор же горячий
стиг
8 Сен 2011
61
из под капота переключай шланги потрогай от него дырки играют значение дует хуже а чтоб снять радиатор на старой достаточно снять крышку и два шланга он сам вываливается
Антон555
4 Сен 2011
говорят может заслонка какая то не правильно открыта или закрыта.
вот справо где шланги к радиатору печки в салоне подключаются, из печки пласмаска жолтая выходит и к ней походу должен тросик подсоединятся, тросик уходит в панет, может это?????:wall:
15,345
8,741
На старых отопителях есть заслонка рециркуляции и заслонки направлений потоков, при чем самое интересное что в центральные дефлекторы вроде идет только свежий воздух без подогрева, почему и приходится закрывать (заклеивать) эти дефлекторы зимой. Как вариант заслонки и стоят в положении "центр", так что изучать работу заслонок двигая ползунки управления.
Антон555
4 Сен 2011
а что за дефлекторы(где находятся) и где их заклеивать?
это ползунок каторый имеет три положения, обдув водителя-обдув только стекл- и обдув водителя и стекла? этот?
15,345
8,741
Те что по центру и на краях панели, положение "обдув водителя", но полностью его перекрыть не получается, там задумывалась похоже вентиляция через них. Часто водители зеклеивают на зиму их скотчем, но это не эстетично, некоторые достают решетки и затыкают тряпками, а еще в продаже бывают крышки на них, у нас для Соболя со старым салоном такие крышки куплены. В ресталинге изменили отопитель признав вентиляцию без подогрева ошибкой.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Именно этот ползунок, но надо проверять как при этом переключаются заслонки. Если на обдув стекла или в ноги идет теплый воздух, то сам отопитель работает, про "грудь" я описал косяк.
Антон555
4 Сен 2011
дело в том что в любом положение на стекла обдува нет, точнее еле еле чувствуется тепло, но стекла хорошо не обдувается, всвязи с эти сильно патеют стекла, уже замучался.
