Печка не греет (ресталинг)
volgavod
15 Июл 2007
48
40
Добрый день, всем!
У меня возникла проблема с печкой. :cray:
Машина - Волга 31105 обновленный салон, крайслер.
Печка перестала греть. :shok:
При повороте левой ручки даже до 99 процентов (или градусов как кому нравиться), слышны звуки электромотора (правда не знаю какого), а в салон поступает холодный воздух. При этом машина прогрета до рабочей температуры (даже электровентилятор уже включался)
Какие могут быть проблемы (первая, вторая и т.д) и их решения (каждой проблемы в отдельности) на что обратить внимание, что проверить.
Один раз у меня такое было, но остановился, заглушил, пошел по делам, пришел, завел, включил печку (установил градусы и интенсивность вентилятора) и всё стало на свои места - заработало нормально.
Кнопку "Авто" не использую или использую очень редко.
Помогите люди добрые :help:
Добавлено через 7 минут 11 секунд
Помогите люди добрые советом, а то уже на улице холодно!!! :help:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
может не работает электрокран который открывает проход ож в радиатор печки. находится под капотом.
проверка-
ставишь крутилкой температуру на ноль, затем увеличиваешь её. не важно на сколько. помошник в это время держит руку на этом самом кране под капотом и слушает\чувствует характерный щелчок. если есть - кран работает. если нет - не работает. там же около крана его разъём. попробуй егоразъеденить\соеденить. может контакты в нём подзакисли.
если не поможет - тут либо неисправен кран, либо не идёт сигнал с самого блока управления.
это приводы заслонок подмешивания и распределения потоков воздуха.
volgavod
15 Июл 2007
48
40
проверка-
Как я понимаю, что при вращении крутилки задействуються два электромотора: 1. приводы заслонок подмешивания и 2. электрокран?
А есть ещё какие-либо причины?
И второй вопрос: электрокран ремотируется или меняться в сборе на новый?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
-может быть проблема с приводом заслонки подмешивания. моторчик работает, а заслонка не переключает потоки воздуха.
-засран радиатор печки.
я с ним дела не имел, но на вид он неразборный.
volgavod
15 Июл 2007
48
40
Машинка пробежала 40 тыс. и я на 30 тыс. менял тосол. Залил концентрат Mobil. Я не думаю, что засран радиатор печки, при том это резко произошло такая неприятность.
Илюх
25 Авг 2009
833
623
его можно разобрать и даже поменять электронную плату и моторчик (все это видел в магазине), но мне кажется, что это имеет смысл, если знаешь в че причина. но на мой взгляд - у Вас краник печки накрылся, слабая деталь. Проще поменять в сборе, да и стоит относительно не дорого (ок 700 руб). на нагретой машине крутилкой открыть печку и потрогать шланг идущий от крана на печку. если холодный, то скорее всего кран. у меня был еще вариант, когда печка то откроется, то нет. вынул блок упраления (снять накладки под дерево, открутить два самореза вверху, снять накладку серую и блок потянуть на себя - легко вынимается) и увидел, что два разъема сзади не на защелках и болтаются, т.е. нет постоянного контакта. задвинул до щелчка - все хорошо стало. Проверьте и это, как вариант.
15,297
8,692
Кран печки разборный, там чаще закусывает между собой приводную шестерню на моторе и зубчатый сектор на заслонке. Давным, давно я давал описание своей модернизации этого узла, но сейчас найти эту тему..., если помнится 2006 год.
Добавлено через 5 минут 29 секунд
Надо же нашел свое сообщение:
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=19459&postcount=46
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
С тех пор кран больше не трогался, все работает, тьфу, тьфу, тьфу.
volgavod
15 Июл 2007
48
40
Всем огромное спасибо! :)
Сегодня пойду в гараж проверять.
Потом отпишусь, что я наковырял.
Добавлено через 1 час 54 минуты 47 секунд
Ура!! Заработала!!!! :yes2:
С начало решил проверить электрокран печки с помощью помощника (один крутит крутилку другой щупает кран)
Проверка показала, что электрокран никак не реагирует (ни звуков и щелчков и ничего)
После этого решил проверить колодку - разъединить и соединить снова.
Но у меня ничего не вышло (разъединить)
Не знаю вроде и ключиков нет и не разъединяется, может я конечно баран, не знаю.
После нескольких попыток разъединить клеммы электрокрана.
Этот процесс я навозу шатание колодочки в течении 5-10 минут.
Решил проверить электрокран поворотом крутилки.
Проверка показала, что электрокран начал щелкать, я так понимаю открываться и закрываться.
И после этого в салон начал поступать теплый воздух.
Одним словом - обошелся легким испугом!!!!
Всем спасибо за помощь, за советы!! :drinks:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
к стати да! щас вспмнил, что тоже пытался разъеденить этот разъём (в качестве профилактики). не помню удалось или нет, но то что он не хотел разъединяться- это я помню точно.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
такая же фигня, пропало тепло, пошел крутить ручки((((
Добавлено через 9 минут 6 секунд
Еперный театр... кран четко щелкает и на открытие и на закрытие... патрубки в открытом положении равномерно погреваются, неужели опять заслонка залегла.... застрелиться опять панель снимать(((((((( в первый раз после установки кондика не работала печка, дебилы когда собирали охладителем прижали заслонку, я починил, щас опять что то с ней видимо((((
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
это успеется. я боролся прожатием толстых патрубков от радиатора- как будто воздух выгонял, помогало, при этом они сами были горячие.
извини аэто тут при чем? у меня в салон холодный воздух идеткран печки и патрубки горячие
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
вот и у меня такая же хрень была... прожимал толстые шланги и потом в салон шёл горячий воздух... машину при этом глушил.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
давай подробности чудо методики
да какие подробности? еду по мкаду, пока дуба не дал. потом мне это надоело. Остановился, крутил регулировку- толку ноль. Подумал- может пробка к печке подогналась, поскольку все шланги горячие были. Дай думаю попробую прожать. Получилось, потом ещё раза 3-4 так приходилось делать... Да, машину глушил, зажигание выключал.
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
Я на зиму разъединяю штекер у электро крана, всё это делается при работающем двигателе и печке, дующей горячим воздухом, и так до весны.
А то надоело мерзнуть из-за залипающего крана.
Если идёт холодный воздух из печки - выключаем из режима АВТО, и медленно от нуля и до максимума несколько раз крутим крутилку пока из печки не пойдёт горячий воздух. Мне всегда этот метод помогал.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
да этот-то метод известен, только и он мне не помог в тот момент.
Реакции: rem
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
Было такое .Крутил крутилку температура прыгала с +5 до 99 сразу без промежуточных показаний .И толку ноль дубак .Потом заметил такую закономерность расширительный бачок был как правило пустой после доливки сразу шел горячий воздух .И температура нормально регулировалась поэтапно от +5 ..........+99:)
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
В общем, если не хотите мёрзнуть - отключайте разъем на электрокране и он останется открытым до тех пор пока не вернёте всё на место.
Добавлено через 31 секунду
я крутил до победного...
