Печка на крайслере дует холодным. (РЕШЕНО)
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
15
120
Вчера дула горячим, сегодня холодным. Тосол на месте. Салон нового образца. С крайслером не знаком, подскажите куда копать?
15,348
8,744
1,225
я добрался до редуктора заслонки и обратил внимание, что работает он по непонятному мне алгоритму:...
Работает не правильно, причина может быть как в моторчике, так и в блоке управления. Договоритесь на пробу в магазине взять привод и попробуйте. При установке крутилки на красную точку заслонка должна полностью открыть проход на радиатор, при установке на синюю - закрыть. В промежуточных положениях должна отрабатывать по датчику температуры.
а термометр находясь под магнитолой безбожно врет.
Датчик температуры в блоке управления, за решеточкой. Замеряет он температуру воздуха засасываемого вентилятором из салона. Как значительно улучшить замер температуры рассказано в теме "Полный мануал по замене вентилятора панели климата."
Jazzer
21 Июл 2009
71
71
вот, а хотелось бы, чтоб заслонка работала в соответствии с положением крутилки. Такое осуществимо? или нужно много паять? я не электрик.
15,348
8,744
1,225
Крутилка задает температуру, которую надо держать в салоне, а не положение заслонки. Исправный блок с доработанным вентилятором на датчик неплохо справляется с задачей поддержания заданной температуры. Так что ищите где неисправность, начните с замены электропривода заслонки. Можно ведь со снятым бардачком подъехать к магазину и попросить на пробу новый привод, подключить его и поиграться крутилкой. Если будет так же будет двигаться только с толчка, то уже копать в сторону блока.
Jazzer
21 Июл 2009
71
71
это всё понятно.. но хочется более простого алгоритма.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
это уже да. запланировано.
только нету редуктора в магазинах у нас
Snab373
1 Ноя 2014
Приветствую всех!
Постигла меня та же беда.
На печку никогда не грешил, но в один печальный день поставил машину на рынке, а через пол-часа завел и почуял как дует мне в лицо свежий осенний ветерок. Почитал, значит тут все, ага. Купил кран, т.к. заметил что у родного - из отсека, где моторчик с платой, капает антифриз.
Но отделаться "малой кровью" не вышло. С новым краном ситуация нисколько не поменялась. Патрубок, что идет на печку - холодный.
Изучил разъём. 1 контакт "+" (синий пр.), 2 контакт "-" (черный пр.), два других контакта (коричн. и зелёный провода), я так понял, это управление краном - на них напряжения Нет (ну 0,1-0,2 В) при снятом разъеме, и если разъем подключить, то на оба приходит "+" с платы крана в ожидании управляющего "-".
Машина у меня 2007г., дв.Крайслер, панель новая. Где датчик температуры салона находится не знаю, блок управления отопителем снимал - ничего не нашел, никаких жужжащих вентиляторов. Ну, снимал то попутно, там кнопка обогрева заднего стекла западала.
Кто что подсказать сможет? Помогите, братцы - до морозов бы успеть... :cray:
Оч.неохота панель снимать, если честно. А без этого что можно сделать еще? Разве моторедуктор печки проверить (это я так понял еще "электропривод заслонки" тут называют). Чтоб до него добраться надо снять бардачок. Завтра займусь.
15,348
8,744
1,225
На потолке блок датчика с вентилятором его обдува.
На заслонки пока не стоит смотреть, сначала надо радиатор сделать горячим.
У крана четыре провода:
-плюс;
-минус;
-кран открыть;
-кран закрыть.
Открытие и закрытие управляются подачей минуса на соответствующие провода.
Snab373
1 Ноя 2014
так, выходит, я могу вручную подать мычкой минус на контакт открытия и если тепло пойдет в салон то грешить надо на потолочный блок датчика?
p.s. я этой мычкой не спалю там ничего случаем? :blush2:
а, все нашел схему: s017.radikal.ru/i419/1212/e4/a53a582bf8d3.jpg
завтра попробую, отпишусь.
15,348
8,744
1,225
Потолочный здесь не при чем, можно установить на блоке температуру "HI" и должно греть по полной не обращая внимания на температуру в салоне.
Перемычкой на массу ни чего не спалите, минус после переключения крана можно не убирать, кран сам отключит свой моторчик. На Газелях поворотная ручка замыкает постоянно один или другой контакт на кран.
Добавлено через 7 минут 25 секунд
Если сигнал на кран не приходит с блока, то грешить на блок управления или контакты.
На зиму можно кран совсем удалить, он не участвует в поддержании температуры, для поддержания температуры в отопителе есть заслонка. Вот без крана:
attachment.php
Сделано Газелевскими патрубками отопителя:
attachment.php
Описание здесь ->
Snab373
1 Ноя 2014
Подаю "-" на открытие - слышно 2 щелчка реле, звука моторчика не слышу. При подаче "-" на закрытие - никаких звуков. Кран новый. Перед установкой работоспособность не проверял.
Из старого крана удалил плату с моторчиком, механику установил в положение открыто. Поставлю его обратно, а новый сниму.
15,348
8,744
1,225
А там и нет жужжания или чего то подобного, там резкое переключение с открытого на закрытое и обратно, слышен именно удар, можно даже в салоне услышать.
Там же вал мотора проходит через уплотнение в полость самого крана, надо как то герметизировать.
Snab373
1 Ноя 2014
Спасибо за добрые советы! Вроде изладил :yes2:
Старый кран ставить не пришлось (
- да, я в отверстие для вала герметика давнул и шестеренку на герметик в старое место поставил). Но все зря это.
Дело, как обычно, было не в бабине.
Я просто новый кран задом наперед поставил:wall:
т.е. патрубки наоборот воткнул. Старый кран был РКНУ, таких не было и новый я купил какой-то КДБА (для Газель и Соболь) - в общем, его если в том же положении ставить, что и РКНУ, то короткий штуцер (что на печку) расположен дальше от салона, а длинный - ближе. Я то не глядя воткнул его так же как старый. Сейчас перевернул и все супер. В салоне Африка, и все регулируется как раньше.
слышен именно удар
- тут удара никакого нет, слышно только как реле щелкает, когда "-" на открытие подаешь. Но когда я подключил разъем на снятый кран при включенном зажигании и крутилкой добавлял/убавлял от 0-99 и обратно, кран не открывался и не закрывался. Слышно было только как заслонка печки ходит.
А старый кран, да, неисправен - там и щелчков и вообще никакой реакции не было. Плата окислилась, моторчик заржавел и клинил. Вот фото
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=151348&stc=1&d=1414940560
    46.3 KB · Просмотры: 89
15,348
8,744
1,225
Не приходилось мне играть с этим блоком управления, насколько я знаю это задается положение температурной заслонки в ручном режиме. На этом блоке в автомате задается температура. На предыдущем блоке (с крутилками) кран перещелкивался гарантировано в максимально горячем и максимально холодном положении рукоятки температуры.
Snab373
1 Ноя 2014
а вообще, есть желание разобраться с этим краном. когда наступит теплое время года, разумеется. слишком уж загадочно его предназначение в моем автомобиле... (больше интересует не удаление его, а изучение принципа работы - чем, как и когда включается/отключается).
:gaz_love: сосед летом купил газель. говорит, неделю назад на ней тоже полетел кран отопителя. откинул разъем и отверткой открыл кран. проблема решена.
15,348
8,744
1,225
Я же привел пример полного его удаления :)
Может инструкция поможет.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
И описание самого отопителя, с поправкой что на ресталинге все заслонки на электроприводах.
Mansolide
30 Ноя 2017
43
Привет, недавно купил Волгу 2008 года, европанель, тоже печка дует тёплым воздухом, воздушный поток вроде достаточно сильный, рабочая температура ОЖ в норме, возможно не работает кран отопителя или что?
Что бы всё не разбирать подскажите, при вращении регулятора температуры на панели Шатл от 0 до 99% сколько должно быть слышно щелчков положений?
На десяточной панели, слышно вроде 3 щелчка движения заслонки, а на своей слышу один в начале, примерно 20% и всё, так может дело в кране отопителя?
15,348
8,744
1,225
Заслонка не щелкает, а плавно жужжа перемещается от одного крайнего положения до другого.
В процентах именно положение температурной заслонки, а не температура, это ручное управление. Температура задается в автоматическом управлении.
Mansolide
30 Ноя 2017
43
Правильно, не так написал, на десяточной панели жужжит, но вы так и не ответили, при вращении ручки регулятора на Шатле, что должно быть слышно? Я слышу один щелчёк примерно при 20%, а дальше тихо.
Так что должен я услышать, сколько щелчков или так же она должна жужжать продолжительное время как на старой панели?
