Печка на Волге 31105
Влад1980
24 Янв 2011
Здравствуйте! Помогите пож. На волге 31105 нового образца. очень плохо дует печка в салоне правой стороны. В чем причина?????
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
у меня новый салон, такой проблемы нет.
возможно что то с заслонками. либо что то перекашивается и недозакрывается\недооткрывается, либо вообще не работает.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Фильтр салонный надо поменять:smoke:
у себя сразу как начинает правую сторону затягивать меняю(стираю) фильтр и все налаживается:yes2:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Влад1980, Если есть четкое переключение направления потока воздуха, то с заслонкой все в порядке. То есть если поставить крутилку например в режим только на ноги, и воздух идет только на ноги и никуда более, и соответственно также в режиме на стекло, воздух дует только на лобовое и боковые стекла, то значит заслонка работает.
Если с заслонкой и с фильтром все в порядке, то скорее всего гофра соскочила с правого дефлектора. Другого варианта там больше не остается.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Вообще я заметил, что это стандартная фича. Снимал панель, увидел как там эти дефлекторы крепятся. Например те, что посередине (два) переходником подключаются к одной трубке отопителя, при этом правый центральный дефлектор почему-то дует слабей. Почему - для меня загадка.
А если из печки воняет горелой пластмассой - в чем может быть проблема?
15,345
8,741
В проблеме с регулятором оборотов, он торчит в печке, возможно что то греется больше задуманного, ну или эл.двигатель
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Видно это конструктивная особенность.
Большая часть нагнетаемого воздуха устремляется к левому дефлектору, меньше сопротивления. Получается чтобы попасть в правый дефдектор поток воздуха должен развернуться на 180 градусов, может поэтому он слабее там дует...
Илюх
25 Авг 2009
855
634
да ни какой конструктивной особенности! надеть воздуховоды сползшие обратно и уплотнит, чтоб утечек не было. либо снять решетку (которая на стекло дует) и посмотреть не мешает ли чего потоку.
DenMor
20 Янв 2011
620
А вот и конструктивная особенность, по фото думаю понятно куда проще воздуху идти. Снимал верхушку панели, все соединения воздуховодов проклеены и уплотнены, но с левой стороны дует все равно чуть лучше. Правда у меня правая сторона не потеет и не мерзнет.
