Петли двери и фиксатор.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Вообщем случилась у меня аж двойная беда. Задумал я поменять петлю двери нижнюю водительскую, так как дверь провисла и фиксатор уже ниже не опустишь. Открутилось то всё легко, и верхняя петля и нижняя, а стал закручивать и на верхней петле и на нижней прокрутился болт, тоесть два нормально а по одному на петле прокручиваются
attachment.php
Что можно сделать, можно ли с обратной стороны там гайку к болту или только рассверливать под больший диаметр?
Регулировка фиксатора тоже закончилась "хана", верхний болт тоже прокручивается
attachment.php
Снял обшивку стойки, подложил кое как гайку на болт и затянул. Вопрос, этот фиксатор вообще меняется в сборе? Я вижу откручивается только наружняя часть, а резьба то во внутренней, как она там меняется?
    93.1 KB · Просмотры: 411
    37.9 KB · Просмотры: 409
SERGEII
20 Мар 2009
79
Я из старой покрышки боковые резинки вырезал и поменял, ещё можно выступы на планке фиксатора чуть наварить, а мыть их смысла не вижу,изнашиваетца резина которая сжимает пальцы фиксатора.
    165.9 KB · Просмотры: 15
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Вспомнил конструкцию, неудачное инженерное решение. Такой фиксатор не в состоянии нормально изначально работать, может быть только в маленьких малолитражках
