Проблема Периодические провалы педали тормоза
XTyJlX
23 Июн 2011
35
Здравия всем!
Газ 3110/402
Езжу аккуратно, неспешно, ибо не гонщик, потому неспешно разгоняюсь и так же неспешно торможу, плавно вожу в целом.
Недавно заметил какие то провалы в ходе педали тормоза.
Если представить что ход педали всего 45 градусов, то при попытки нажать на тормоз (со средней степенью давления) после 10-15 градусов хода, чуть почувствовав сопротивление, чувствую что педаль просто падает ещё на 10-15 градусов вниз, как буд-то тормоза вообще пропали и педаль просто так для видимости, свободно ходит, но по пролёту этих 10-15 градусов (за долю секунды понятное дело) упирается как и должна в этом месте и тормоз срабатывает уже резко, ибо получается что я как буд то бы давлю на педаль резко, продавив дальше середины мгновенно.
Такой фокус возникал раза 3, системы не заметил.
После, пару раз пришлось гонять, спешил, но таких фортелей тормоза не выкидывали.
Что это могло быть? воздух в системе? подтекает ТЖ ?
где искать проблему?
Заранее благодарен за совет.
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,481
690
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Надо полазить поглядеть наличие течей по всей тормозной ...
Так же стоит поглядеть выработку на колодках и дисках передних, еще посмотреть как работают пальцы в суппортах(бывают заедают) ....
Ну и сзади скинуть барабаны и поглядеть сколько там колодкам осталось ...
Если все на месте и работает исправно значит умирает гтц .... а там уж либо перебирать (что не нужно делать в принципе) либо искать нормальный, лучше АДС .
XTyJlX
23 Июн 2011
35
Дело в том что переднюю подвеску перекидали мне давича, я ещё и 200 км не проехал апосля!
Заодно меняли все колодки передние и задние
Мастер сказал только, что гидравлику надо бы менять, старая сильно, в том смысле что все шланги потрескались, но вроде бы не текли пока на момент ремонта.
А и ещё вспомнил момент один по тормозам: если на них нажать чуть чуть и медленно замедлять скорость, иногда (не всегда!) появляется чувство как буд то диски не везде одинаково прикасаются к колодкам, т.е. прерывистость чувствуется, но слегка!
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Главный тормозной цилиндр перепускает тормозную жидкость в бачок. Можно поменять резинки, но, как правило, этого хватает не очень надолго. Лучше поменять сам ГТЦ.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
А где эти резинки находятся?
Я имею в виду набор манжет ГТЦ. Они продаются готовыми ремкомплектами, заменить можно в гаражных условиях.
Резинки показаны синим цветом.
8,649
1,764
805
"Резать к чёртовой матери не дожидаясь перетонитов"
С этим шутки плохи, заодно и ржавые трубки махнуть, работы там не сильно много.
