Периодические неисправности(рывки, потеря тяги и пр.)
ГенаГ
3 Окт 2010
12
Приветствуем вас.У меня движок 406 3110 99г выпуска,на ходу потерял мощность.весь дёргается,будто на 2х цилиндрах работает,
Дёргается периодический,Свечи все чёрные,бенз.насос разбирал чистил,фильтры то же,датчики на шкиву коленвала, и фазы поменял.Неужели движок,жалко,давл.масло есть.!!?
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Re: Резкая потеря мощности и тряска движка 406
катушки ты вроде не менял? есть у кого попробовать взять заведомо рабочие?
Машина должна заводится и работать без всех датчиков, по альтернативной программе.
Мозги проверял на наличии воды в них, сам блок вскрывал? Разъем может быть сам. Скинь клапанную крышку, проверь метки ГРМ. не перескачила ли цепь.
ГенаГ
3 Окт 2010
12
Катушки проверил,а вот мозги нет,ни разу не лазил туда.Если без датчиков работает,значит ли,что движок нормальный???Может мне сначала надо было прогреть.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
А ты холодным что ли заводил????
конечно прогреть надо было предварительно.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
ГенаГ
3 Окт 2010
12
Вообщем ничего пока не нашёл,c датчиками всё перепробовал,ГРМ пока не смотрел
ГенаГ
3 Окт 2010
12
Мозги проверил? на горячую пробовал отключать датчики?
Мозги да всё окуратно,сухо.Без датчиков не завёлся,даже не фыркнул,глухо!
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Было бы неплохо диагностику глянуть. Расход воздуха, количество шагов РДВ, посмотреть на ДПДЗ через комп. В целом нужно мотор сканер ;). Это намек на поход к диагносту. ;) Быстрее и проще.
ГенаГ
3 Окт 2010
12
Регулятор топлива поменял всё так же,хочу форсунки проверить или поменять
ГенаГ
3 Окт 2010
12
Диагностику пока не могу,денег нет, на мели пока.Осталось ГРМ проверить и мозги.думаю что надо менять мозги,Все 4 цилиндра засирает. бензин жрёт много,из глушака чёрная копоть, когда прогреваю.Смесь силно обогощённая!:(:(:(
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
ГенаГ,
ДПРВ?????
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
потом датчик массового расхода воздуха отсоеденил от дросселя ничего не изменилось
Должна была заглохнуть если отсоединяли на работающем двигателе.
NIKEFIR
14 Янв 2009
162
67
КМПСУД или что ещё?Обороты упали...
В общем завёлся после работы,погрел как обычно градусов до 60-70 и тронулся.Проехав пару перекрёстков на нейтралке качусь,как вдруг загорается лампа STOP и руль тугой становится,сразу было понятно что движка заглохла...Далее на аварийку,стою пол минуты и завожу,завёлся...но сразу же замечаю что обороты стали ниже и как-то неустойчиво движка начала работать.В чём дело ума не приложу.В общем поехал дальше,по дороге домой несколько раз загоралась оранжевая лампа в левом верхнем углу (как я понимаю зовётся она CHECK ENGINE).На светофорах машина подёргивалась но спустя пол минуты немного выравнивалась.Доехал до дома,решил открыть панель предохранителей,вынул 5ти амперный предохранитель из гнезда "Блок КМПСУД" и эффекта 0.В общем в чём может быть трабл?Движка как швейцарсике часы до этого тикала.Обороты холостые были до этого ~850,а сейчас ~650 и пытается заглохнуть...Знатоки прошу вашего мнения в студию!:):gaz_love:
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Re: КМПСУД или что ещё?Обороты упали...
NIKEFIR, Для начала как мимимум самодиагностика, а потом все остальные пляски с бубном... При таких симптомах может быть практически всё что угодно...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
на вскидку - троить начала. проблемы в системе зажигания.
считай коды ошибок и выложи.
з.ы. как первое средство - пошевелить\снять\одеть все фишки на катушках зажигания, тоже самое и с вв проводами.
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Это говорит скорее всего о неприятности под назвнием "плохой контакт"..
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Движок 406 инжектор,бензин, при включении зажигания на холодном движке периодически стреляет в впускной коллектор (так ,что разрывает шланг на РХХ) , чек не горит , заводится и ездит нормально.Что может быть:comando::help:?:drinks:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Что может быть
1. в какой то момент сбивается зажигание и искра подаётся слишком рано. клапан ещё не закрыт , а уже идёт сгорание.
2. если только на холодную , то возможно зависание какого нить впускного клапана. или в гидрике дело (подклинивает) или в направляющей втулке. отложения там какие нить смолистые или что то типа того.
NIKEFIR
14 Янв 2009
162
67
Сейчас пойду попробую самодиагностику.Позже отпишу что да как.
Добавлено через 45 секунд
Прислушался,провода тоже проверю.
В том то и дело что движка работает и нет намёков на троение,но скакого-то перепуга обороты снизились и по сравнению с тем как движка работала до этого сейчас немного неприятная работа,хотя машину сильно не колбасит и тяга не ухудшилась.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Движок 406 инжектор,бензин, при включении зажигания на холодном движке периодически стреляет в впускной коллектор (так ,что разрывает шланг на РХХ) , чек не горит , заводится и ездит нормально.Что может быть?
Имеется в виду :включаем зажигание (стартёр не включаем),проблема не постоянная(то стреляет ,то нет) .
