Перетормаживают задние колеса
A S Melnikov
7 Ноя 2015
Добрый вечер!неделю назад начал замечать что задние колеса стали схватывать немного раньше при торможении.а потом началось,когда с утра начинаю ехать(или машина постоит часов 6-7) задок начинает яро схватывать в юз.10-15 нажатий на педаль и все приходит почти в норму но только на асфальте а как на гравийке или грунтовке так зад все равно раньше схватывает но не так уже сильно.куда копать ребят,подскажите)
Заранее спасибо!!!
15,320
8,712
В сторону регулятора тормозных усилий. Стоит он на кузове в районе заднего моста, с задним мостом связан пружинной тягой. Он регулирует тормозное усилие задних тормозов в зависимости от загрузки задней части авто.
A S Melnikov
7 Ноя 2015
1.А контур на гтц не может сопливить?
2.можно ли вообще выкинуть колдуна?
3.Колдун ремонтно пригоден или новый брать в случае если ему хана?
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Судя по симптомам, проблема в ГТЦ (проверить наличие зазора между штоком и поршнем ГТЦ. При качании пальцами рычага на кронштейне (должен быть свободный ход 1-1,5мм). Если заедает рычаг в кронштейне, может быть плохой, неполный возврат педали - в итоге подклинивание поршня ГТЦ. Если поджатие поршня почти нет, несколько нажатий на педаль восстанавливают нормальное положение поршней ГТЦ, но постепенно поршень опять поджимается. "Колдун" мало влияет на подклинивание задних тормозов (при снятии "колдуна" ничего не меняется). Возможно небольшое завоздушивание переднего контура. Если поджат поршень, перекрывается компенсационное отверстие (КО) в ГТЦ и изменение атмосферного давления может "загнать" воздух в систему (при возврате поршня и перекрытом КО, в системе создаётся некоторое разрежение и атмосферный воздух может попадать в систему). Удачи.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Может манжета полуоси сопливит, грязь налипла в барабане. Может клинит механизм, я недавно "разрабатывал" пересохшие заржавевшие колодки возле эксцентриков и рычага ручника в правом барабане при замене колодок.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
@A S Melnikov, Если долго не менять тормозную жидкость,то каки образующиеся в ней затыкают трубки по принципу ниппеля(у меня так было как-то на вазе).Так что начните с простого-замените тормозуху.
