Проблема Перестал работать топливный насос
Jormen
14 Дек 2018
27
Добрый вечер. Появилась проблема - перестал работать бензонасос. При разборке и проверке стало очевидно, что накрылся сам качающий элемент фирмы Bosh. К слову, проработал он 12 лет. Соответственно, встал ряд вопросов: обязательно ли менять всю конструкцию? Если нет, могу ли я поставить качающий элемент от другого автомобиля при схожих характеристиках? Допустим, Вазовский? Автомобиль 31105, с Крайслером. Буду очень благодарен за помощь.
Ставрос
14 Май 2016
354
210
На своей сменил только модуль (собственно, моторчик с насосом) на "Kraftshtudt", на EBay шел для AUDI, 2 года - полёт нормальный.
7,963
3,818
Модулем называют всю конструкцию в баке.А насос есть насос.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Зависит от состояния конструкции.Если контакты на внешней и на внутренней соединительных колодках не подгоревшие,нет механических повреждений самого модуля,исправен датчик уровня топлива,то можно и один насос поменять.
Да.
akdi
22 Ноя 2009
213
83
желательно да так как там регулятор давления итд и корпус современем расходиться
