Проблема Перестал заводиться мотор, стреляет в фильтр.
Александр111111
24 Июл 2014
21
перестался заводиться мотор!!! думал эбу не фига. стреляет в фильтр, на газу стрельно так что фильтр загорелся( снял крышку, выстовил вмт,распреды как надо метка не бьет на каленвале. метку на каленвале ставлю поршня в низу распреды не бью.т как такое возможно??????? на шкиву каленвале 1метка по книжки 3 нарисовано че кто подскажет есть там шестерня какаянибуть может че срезало
24rus
6 Янв 2011
299
442
Re: хелп
Вчера такае же хфигня была:wall:все метки на месте а распредвал провернуло из-за выпавшего штивтика ;) пол дня прокопались пока обнаружили:search:
проверь на ВМТ кулачки 1го цилиндра должны смотреть в разные стороны
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Re: хелп
Александр111111, а ещё ОБЯЗАТЕЛЬНО убедись в том, что демпфер на шкиве КВ не провернуло, а то фазы будешь проверять, а метка не на месте!
25 Ноя 2007
107
17
Re: хелп
да тама же можно и по зубьям посчитать ..от пропуска 15 зуб на метку....
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Re: хелп
С ВАЗом не путаем случаем?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Я за то что на ГАЗе шкифы КВ литые с задающим и депфером(без резиновой прослойки). Тока на первых встречались иногда такие(или мне все свежие попадаются).
25 Ноя 2007
107
17
Re: хелп
Точно 15? А не 19?
15 зуб против часовой от пропуска по метке и 20 зуб от пропуска напротив датчика фаз...
хотя я штангелем вмт выставлял, в принципе по зубьям так и получается...
7,980
3,831
Посмотрите на досуге ещё раз на шкив коленвала.Ступица,которая на коленвал садится составляет единое целое с зубчатым венцом.Правильно?А через резинку насажен тяжёлый "блин".Он же демпфер.Правильно?Так вот, метка на этом демпфере.И иногда ,когда демпфер провёрнут,метка показывает погоду.Согласны?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Re: хелп
Можно... И даже нужно. Но обычно все смотрят на метку, а она иногда не соответствует, особенно на замасленных моторах.
Я целых вообще никогда не видел. По-моему их не бывает. Ибо даже в продаже в запчастях тоже все с демпфером.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Демпфер без резиновой прослойки - это уже не демпфер, а просто кусок металла, без резины он не будет иметь никакого смысла вообще.
HAKUNA MATATA
8 Май 2011
28
метки правильно?шкив провернут?
до этого:
завелась поработала но потом двигатель затрясло и он потух
включаю зажигание чек загорается и гаснет.
при вращении стартером вспышек в двигателе нет .
пахнет бензином.загорается чек.
играеш дроселем всхватывает но не запускается.
на газу даже вспышек нет.
менял все датчики.
потом:
замнкнул 10 и 12 ю клеммы
выдает ошибку 54
затем датчик заменил симптомы те же
    86.1 KB · Просмотры: 17
    40.1 KB · Просмотры: 16
7,980
3,831
Метки правильно на распредвалах,но надо на кулачки первого цилиндра посмотреть.На шкиве метки не видно,но стоит он явно не в ВМТ первого цилиндра.
HAKUNA MATATA
8 Май 2011
28
сейчас выйду с сыном,проверю рв и шкив и поршень в вмт ли
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
HAKUNA MATATA, метка ВМТ на демпфере нанесена на сам демпфер, на той поверхности, которая ближе всего к передней крышке блока цилиндров.
А у Вас первый зуб отметчика установлен напротив прилива на крышке блока цилиндров, а должен быть не последний зуб, а 15й(???). Как раз рядом с ним на демпфере есть риска, которая скорее всего покрыта у Вас грязью. Вот это и будет ВМТ, когда Вы совместите эту риску (15 зуб) и прилив на крышке блока цилиндров.
Сфотографируйте, пожалуйста, положение распредвалов (чтобы были видны не только шестерни, но и кулачки РВ) когда 15й зуб будет напротив прилива на крышке блока цилиндров.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Нет компрессии. Или есть но не тогда, когда нужно. Ибо явно не правильно выставлены фазы.
После чего у Вас перестал заводиться мотор? Прямо в процессе эксплуатации?
HAKUNA MATATA
8 Май 2011
28
AngelChik, вообщем было так.
время от времени появлялся звук похожий на хруст подшипника.
снимал ремень звук не пропадал.
потом звук стал постоянным.
я решил проверить.
снял клапанную крышку чтоб заменить резиночки.успокоители верхний и центральный болтались
я их заменил на новые.цепи не снимал.грм не трогал.
завел шум не пропал.потом мотор затрясся и заглох.ну остальное я описал.
сейчас проверил по вмт.первый цилиндр,вывернул свечку вставил длинную кисточку и вращал колено.нашел вмт,сравнил со шкивом.20 зуб встал на против ДПК.но распредвалы ушли.выставил завел.завелся плохо.из глушителя черный дым.на газу дымок меньше.компрессия 12-13 все горшки.
1.так было когда не заводилась
2.так встали валы когда вмт выставил
3.тоже что и 2
4.так встал шкив
    120.3 KB · Просмотры: 17
    78.2 KB · Просмотры: 17
    121.9 KB · Просмотры: 17
    92 KB · Просмотры: 17
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Как ДМРВ поживает? Во впуск мотор чихал хоть раз?
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
я решил проверить.
В таких случаях надо было весь ГРМ заменить, снизу до верху, безо всяких НО, если мотор и здоровье конечно дОроги.
Вот так и должно быть!
Добавлено через 50 секунд
С валами легко ошибиться без транспортира, если есть возможность - найдите его.
HAKUNA MATATA
8 Май 2011
28
AngelChik,
я в первые столкнулся с 406м.
в моторах я соображаю.просто везде есть свои нюансы.
вот откуда этот шум я разобратся не могу
во впуск ни разу
есть ли подшипники качения на шестернях натяжителя?
походу снова цепь перепрыгнула
http://youtu.be/Q25VbjRV81Q
если откинуть стук гидрокомпенсаторов то слышен скрип--скрежет.хрен знает откуда
