Срочная проблема Перестал заводится 406i
Dr Kazay
10 Май 2009
30
Залился бензинчиком. Проехал 15км. Приехал домой. Через 20 минут решил выйти протереть стекла, и заодно дай думаю заведу. И тут меня ждал сюрприз. Машина завелась но через секунду заглохла. Сколько ни крутил стартером не заводится. Нажал педаль газа и стал заводить. Завелась, обороты поднялись до 2000 оборотов. И потом течении 2-3 минут плавно дошли до 800 (холостые). Проехался все окей. Заглушил. Стал заводить снова, все повторилось. Завелась и заглохла, потом завелась только с газом в пол.
Что это? Датчики? Бензонасос стоит новый. Может бензин гогно? Машинка ВОЛГО. Двигатель 406i. Форсунки новые. Бензонасос новый. Все фильры новые. РХХ - новый. Дроссельная заслонка - чистая. ДПЗД - новый. Машина едит ровно, до этого тоже все было ГУД. Температура двигателя когда пытался завестись была 82гр
Dr Kazay
10 Май 2009
30
zko666,
Датчик отключил, ничего не изменилось. Заводится только с продувкой. Едет при этом отлично, как и ехала. Выводы: полюбому полег датчик какойто. Видимо кушать бенз по трассе будет бодро :( главное не встать бы в дороге.
Добавлено через 3 часа 53 минуты 11 секунд
Добрался до места. С утра снова завелась с газом в пол. По приезду на место - решил проверить снова. И бац!! Заводится с пол пинка? WTF? КАК понимать? Ее отпустило? Может бензин гогно? Или датчик от 200км пути ожил :)
Добавлено через 18 минут 27 секунд
Самое главное расход в норме!!
dimchik 90
12 Май 2012
21
Может вода в разьеме на мозге как у всех?А так ошибки посмотреть они остались ,у меня хоть и бк стоит но еще в багажнике аскан катаю так на всяк случай ,еще хочу манометр врезать в магистраль чтоб уж наверняка все знать:)
ale78
11 Янв 2010
179
231
Диагностику все равно нужно делать, периодические неисправности самые паршивые не дай бог в пути далеко от дома подведет, намаешся. Если отказывал какой нибудь датчик ошибки как накопленные остаются в памяти если не отключалось питание с АКБ. После их считывания круг поиска сужается значительно, а так повторюсь гадать можно до бесконечности.
dimchik 90
12 Май 2012
21
Да я о том что вода у многих в разьеме у кого мозги висят справа,и там бывает сыро и мокро и немного плесени,кроче тоже стоит обратить внимание
,P.S. У меня мозг весит под бардачком :rofl:
dimchik 90
12 Май 2012
21
dimchik 90,
У меня справа втсят ;) но воды ниразу не видел. Хотя прлверю на всякий случай
Она(вода)через уплотнение стекла попадает в салон,и немного на разьем мозга и тем самым дает глюки замыкая контактики,если грешить на датчик температуры то его можно просто поменять местами с датчиком температуры воздуха они одинаковые,так а что с ошибками ?
Dr Kazay
10 Май 2009
30
dimchik 90,
Да по работе заморочек не мерянно. До диагноста все никак не доберусь. Машинка работает как часики. Пробелм нет. Расход в норме. Бегает резво. У меня возникает мысль что это Бензин гогно был. Ибо у меня стекло новое и там сухо 1000 процентов. Окислений в разьеме нет.
12,288
5,589
Не исключено и такое.
Вообще, запуск "с педалью в пол" - признак неисправности ДТОЖ или РХХ. В первую очередь.
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
Тогда поидее на холодную должна гуд заводится?
Чаще наоборот. Холодная не заводится. ДТОЖ менять на такой же по маркировке. Цвет разъёма не показатель.:(
Dr Kazay
10 Май 2009
30
Вольга,
Рхх новый, ему и месяца нет. Проверялся после установки. Работал как часики. Я конечно понимаю что не показатель, но все же.
При отключении вышеописанных датчиков машина не начинала заводится. Хотя поидее должна в аварийном режиме. Но точно может сказать только диагностика
