Перестал включаться пропеллер. Ай нид хелп
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Пациент - моторолла, включение вентилятора от эбу. Проверил - вентилятор исправен, реле исправно, плюс на реле приходит, предохранители целые. На отключение датчика температуры на термостате не реагирует(должен же включиться?).
В связи с чем вопрос - где идёт провод от реле до эбу? В какой колодке его поискать?) короче я в шоке:gaz_love:
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
15,312
8,702
на мотоцикле кажется плюс идет от своего датчика в радиаторе.
Штатно нет датчика в радиаторе на машинах с Моторолой. На первых версиях была рекомендация завода переделывать с ЭБУ на датчик, из-за низкой температуры включения вентилятора зашитой в ЭБУ. Потом прошивку поправили.
Моторола дает минус на реле вентилятора. К самой Мотороле несколько проводов с массы приходит, плюс сам корпус должен иметь контакт с массой. Может какая масса пропала?
MetalliC
23 Мар 2008
4,485
1,871
655
Вставлю свои 5 копеек. Полтора, два года назад перестал включаться Карлсон. Дело было ночью, я просто повтыкал, повытыкал его разъём и он заработал. Грязь там маленько копится, окислы. Утром почистил там насколько это возможно, отвёрткой пошкрябал, тряпочкой протер, продул... По сей день работает без проблем.
игорь в б
9 Дек 2011
6,560
1,481
690
я когда ставил медный радиатор в нем было место под датчик.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
@игорь в б, просто он скажем так универсальный. В оригинальном радиаторе для Крайслера ничего нет.
Короче банально - отгнил разъём, причём прозванивалось. В силовой части
