Срочная проблема Перестали работать дворники, печка и обогрев заднего стекла
megab00m
8 Май 2011
210
89
В ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ дождь разом перестали работать дворники, погасли кнопки обогрева заднего стекла и перестала жужжать печка. Может быть что-то еще - неизвестно. Точно работают фары, противотуманки, аварийка и поворотники. За несколько минут до этого похоже вода замкнула втягивающее реле на стартере - заскрежетало бендиксом по моховику. Заглушил сразу же, завел по новой и в этот момент все и отключилось. Предохранители, по крайней мере, на дворники - целые.
Подскажите, где коротнуло?? И что копать
8,650
1,765
Вот дворники, в прерывистом режиме и вместе с омывателем не работают, остальные режимы работают. Где находится реле, которое управляет паузой дворников? В ногах водителя, как я понимаю, стоит обычное четырёхконтактное реле, оно щёлкает, а реле паузы где, в самом моторе?
Когда опускаю переключатель дворников вниз на прерывистый режим, то слышно щелчки реле. значит оно в порядке? И еще нарушилась парковка дворников. Обычно когда чуть поднимаешь рычажок и дворники делают один мах и встают обратно, а теперь встают там где отпустил рычаг, иногда правда встают на место.
Добавлено через 23 часа 48 минут 56 секунд
Дворники сделал, заменил реле паузы, поставил с регулируемой паузой от 1 до 70 секунд, всё работает.
теперь небольшая проблема есть с печкой, при включении вентилятора щёлкает реле и иногда гаснет магнитола. В магазине сказали. что реле на вентилятор печки 2 штуки на низкие и большие обороты и они какие-то трёхконтактные, это правда?
