Большая проблема Перестала работать вся электрика внутри
Радуга
6 Апр 2012
36
15
в общем ситуация такая: брат поковырялся у меня в машине, подключил звук на сигналку, в итоге через пару дней посреди ночи у меня она начала выть в половину четвертого. встал, выключил.
через день перестал работать центральный замок на задних дверях (попросту перестали открываться/закрываться), а еще через пару дней перестала работать полноценно и правая передняя дверь (только открывает, закрывать не хочет).
а вчера заметил, что пропал свет в салоне полностью (то есть совсем не работают никакие лампочки, кроме панели приборов).
снаружи все работает - свет, поворотники, стопоры.
в чем может быть дело? ехать к электрику, или решается проблема локально (возможно перегорели какие-нибудь предохранители)?
ps: самое интересное, что сейчас перестал работать и звук на сигналке, может ли быть это связано с остальными проблемами?
12,294
5,598
Всё это так или иначе связано с сигнализацией.
Радуга
6 Апр 2012
36
15
Радуга , авто какое?
31105, 2004-го года
А паленой проводкой не попахивает в салоне?
абсолютно не пахнет, я пролазил снизу, под торпедой, все пронюхал.
важное замечание: мозги перенесены в салон, находятся под бардачком, но там вроде все надежно, никаких слабых контактов нет
Добавлено через 50 секунд
Радуга, Смотри первым делом предохранители, и брат подсоединял только "колокол" к сигналке либо еще где лазил?
только "колокол", но и он сейчас не работает
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
я тоже так считаю, может где-то вода попала, но я не нашел это "слабое звено"
сигналка Pharaon, находится тоже внутри, так что попадание воды - сомнительно, но нельзя отметать никаких возможных причин
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Радуга
6 Апр 2012
36
15
В ней ЦЗ заводской? Смотри массу ЦЗ , сигналки и лампочек , скорее всего она в одном месте.
ЦЗ, стоит полагать, заводской, потому как установлен на все четыре двери, в люксовой комплектации (на тот момент, имеется ввиду).
Радуга
6 Апр 2012
36
15
проблема устранена, кое-где подчистил контакты, поменял предохранители, в общем мелочи несущественные, а все заработало вновь) :gaz_love: все бы так легко на волге устранялось
12,294
5,598
А примерно так и устраняется.
"Но куда-то шильцем сунул,
Что-то высмотрел в пыли.
Внутрь куда-то дунул, плюнул.
Что ты думаешь - пошли!"
А.Твардовский "Василий Тёркин"
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
ЦЗ с пультика работать полноценно отказывается, работает передняя левая дверь
Сидя в авто запри пассажирскую переднюю дверь , если задние закроются - проблема в активаторе передней левой двери. И руки бы вырвать электрикам которые сигналку ставили (если закроются)
Радуга
6 Апр 2012
36
15
задние не закрываются. с водительской двери когда закрываю замок - все закрываются, а с пульта не закрываются/не открываются (только водительская работает полноценно)
Радуга
6 Апр 2012
36
15
итак, дабы не создавать новую тему, сообщу: старая проблема вернулась =( а именно повторное отсутствие света в салоне.
на плафон с лампочкой не грешить, в салоне минимум шесть лампочек (не считая плафона), и ни одна не работает (на каждого пассажира по две лампочки, и лампочки в дверях)
предохранитель целый в этот раз (щиток предохранителей салонный), стоит полагать что где-то либо коротит, либо имеется запасной предохранитель, который умер.
ps: с центральным замком разобрался, кому интересно будет - покажу в виде фотографии что и как мешало его полноценной работе
