Большая проблема Перестала заводиться
Kudr
23 Мар 2012
Здравствуйте, прошу помочь с бедой: машина стояла недели 2 с трудом завел ездил при разгоне на первой разгонялась сильными рывками, за день до того как перестала заводиться заводилась и не держала обороты, в седствии чего глохла приходилось жать на газ при этом горел чек, при перегазовках иногда потухал, набирал очень вяло обороты, потом я держал обороты на 2,5-3 при этом не должен был гореть чек и вот держишь минут 5 При потухшем чекеотнускаешь газ и все ок, работает ровно, а до этого 300 оборотов и пыталась не глохнуть но всёже глохла, так вот когда всё хорошо можно ездить, но час постоит и опять всё сначало потом вообще перестала заводиться, поменял датчик дроссельной заслонки стала стрелять вернул старый датчик, стартер крутит бодро но не схватывает
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
не мешало бы проверить, что за ошибки выдаёт ЭБУ. Тогда можно будет более чётко представить себе проблему. Если горит чек, значит надо смотреть смотреть, на что он матерится, а не насиловать движок. Очень странно, конечно, но по описанию уж очень смахивает на свороченные фазы. Это, пожалуй первое, что нужно проверять на этих моторах, поскольку нередко некоторые ошибки связаны именно с нарушением фаз.
Dino
10 Янв 2012
382
73
смотрите ошибки эбу,самодиагностикой хотя бы,а так смысла гадать нет. да и мой совет,купите простенький бк (я купил бк 24) и считывайте наздоровье свои ошибки:)
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
12,227
5,531
Если бы фазы, то
не было бы.
Фазы сами на место не ставятся.
Неисправность электрическая. Плохая масса на двигатель и кузов, плохой "+" на ЭБУ.
На это укажет наличие ошибки 62 и куча ошибок, не связанных между собой.
Пробег? Мозги? Ошибки?
