Перескакивает цепь ГРМ
and@rey
18 Авг 2008
36
68
Помогите где мне копать постояно перескакивает цепь ГРМ! Мотор делался 400 км. назад. Менялись цепи натяжные ролики! Вчера поменял гидронатяжители! Завел все ок мин через 3 мотор начал работать как дизель заглушил и все завести немогу! ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
IvanIC
4 Дек 2009
112
16
у меня перескакивала нижняя цепь. я когда менял натяжитель вытащил старый и натяжная звезда от цепи откинулась на крышку и когда вставил новый натяжитель он не в нее уперся а просто так от балды там висел так что сними и пальцем залезь туда и посмори точно не мимо звезды поставил.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
IvanIC, это мне? я не могу понять, у меня двиг работает плохо, дмрв нету, то держит хх то глохнет, ничего не могу понять. Так вот когда непонятно как держит, у него хх оборотов 700, загорается лампа аварийного давления и цепь начинает бринчать вроде бы по успокоителю. ГРМ думаю поменять, вот и думаю чьи цепи взять.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
ну если исходить, что заводские цепи ходят долго, то поищи цепи даугавпилс. их именно на заводе ставят.
Dimazz
12 Ноя 2009
162
на тему цепей и звезд..... по зиме капиталился, стал менять цепи ( у меня стояли звезды) не глянул на длину цепей, (брал ЗМЗ насколько помню) , в итоге выкинул звезды (они к тому же убитые были) и поставил башмаки.... прошел уже 2 тык , машинка шепчет.... так что кто что будет ставить - башмаки или звезды, это как говорится на вкус и цвет....
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Ну кому как. С башмаками ходит тыщь 60 потом менять. Со звездами у меня мотор один пролетел 200 тык. ниразу за это время в ГРМ не лазил. потом вместе с машиной продал. Я за звезды!
Dimazz
12 Ноя 2009
162
на вкус и цвет....
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Ну на башмаках машина работает потише все-таки, на звездах немного шумнее. И еще, у звезд люкс-сервиса подшипники звезд имеют 8 шариков, вместо шести.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Непонятно, чем башмаки лучше?
Своим предсказуемым ресурсом. Звезды способны сломаться в любой момент, без предупреждения ( в виде повышения шума у башмаков). И выходят из строя звезды сразу с серьезными последствиями.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Я вот не могу определится поставить люкс-сервис или родос. И те и те нашел у нас. Но не могу понять, про родос написанно, что натяжители не гидро-механические, а механические.
Шумность работы грм зависит как я понял от зазора звезда натяжитель. Пишут что люкс-сервис, он же агат, зазор 1.2мм, вместо 2.5 у стандартных. А у родоса, т.к. он механический зазор 0. Вот это тоже непонятно, то есть на температуру поправок нет?
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
В том то все и дело. Я такие решил не ставить. Зачем цепь тянуть при термокачках?
"Агат"-общепризнанные лучшие гидронатяжители.
Bashla
4 Янв 2009
Я с такой-же проблемой столкнулся поменял весь ГРМ , после того как выстовил по меткам, заводится , заглушу на второй раз не заводится, снял крышку метки ушли. Снова разобрал, выстовил, завелась сразу , как заглушишь , потом не заводится!
Mega
12 Фев 2007
480
251
А вы уверены что именно перескакивает, а не что то где то проворачивается. Может конечно это и глупость, просто была у меня такая ботва на мотороллере, маховик он же прерыватель зажигания все время уходил с места на валу - один раз заведется и может работать часами, но стоит заглушить и приехали.
12,287
5,589
Я пробовал. Даже по одному звену не проходит в зазор между ГБЦ и звездой.
Как умудряется перескакивать? Или перескакивает на коленвале?
12,287
5,589
Может работать и будет работать.
Вопрос в том, как будет. Гарантирован плохой запуск, потеря мощности.
Завод считает допустимым отклонение углов фаз до 2,5 градусов.
А в чём проблема, с чего началось?
Роман Михайлов
16 Дек 2015
заводиться сразу, но иногда на пол газа троит по трассе, мощность в порядке, меняли цепи есть подозрения что не совпали пометки на зуб, на что это может влиять?
