Переполняется расширительный бачок системы охлаждения
super1600
29 Окт 2011
Проблема в следующем, автомобиль Волга двигатель крайслер, при увеличении оборотов количество жидкости закачиваемой в бачок через обратку не пропорциолнально тому колличеству которое забирается из него, вследствии этого тосол начинает течь через пробку.
С автомобилями ГАЗ сталкиваюсь впервые поэтому прошу помочь советом, заранее благодарю
15,346
8,743
Не знаю как на счет практичности - но красоты, в подкапотном пространстве, переделка точно-уж не прибавляет(одни хомуты да шланги).
В идеале поставить радиатор с горловиной типа 02-го, тогда все будет приличней.
Клапанной крышке ни что не мешает, правда я ее не разу и не снимал.
DenMor
20 Янв 2011
620
vacek, рекомендую еще переложить по другому пароотводящую трубку и развернуть расширительный бачек отводами вперед. Трубку проложить по металлическому соединителю патрубков радиатора-термостата, закрепив пластиковыми хомутами, затем поверх корпуса воздушного фильтра и к отводу бачка расширительного, так хоть удастся избежать изгибов вверх-вниз.
8,650
1,765
Представляешь, буквально так и сделал позавчера, расширитель развернул на 180 градусов, так как не лаз по другому.
Zlat
31 Окт 2011
На газели была проблема один в один, поменял крышки 3-4 и все без толку, пока случайно не нашел германскую, у неё клапан совершенно другой. Ставим на место и о чудо проблема решена! Цена вопроса около 500р. Я не смею утверждать, что это поможет и тебе, но начинать я думаю надо с малого.
15,346
8,743
Замена пробки решает часть проблемы:
но не решает причину:
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
1. На горячую прожми патрубки. Если патрубки прожимаются - виноват клапан в крышке бачка ОЖ. Меняй крышку и ездий дальше.
2. Проверь шланги печки. Возможно один из них просто пережат...
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Zenya, привет! Ты гдето писал название иномер пробки расшерительного бачка крысы. Не подскажешь еще раз
Чет не помню
Добавлено через 54 секунды
У меня от ауди стоит
Добавлено через 29 секунд
В магазине 100 Деревянных стоит
