Переодически проваливается педаль!!
fizik
8 Мар 2011
Приветствую всех!!
Выручайте... сам я уже сдаюсь;)
Пред история такова: незадолго до нового года начало конкретно подклинивать правое колесо, осмотрел супорт.. направляющие задраны, цилиндр потеет - поменял супорт целиком.
Ладно.. дальше больше - проездил пару дней чуствую что при длительном торможении педаль проваливается до пола... поменял главный(поставил оригинальный) работало всё оК!
Через недельку медленно но верно умер вакумник - пришлось менять:rolleyes:да еще соответственно поменялись все колодки!!
На этом думал я мучения мои кончились... но как бы не так!!! Еду вчера по городу.. светофор... время тормозить нажимаю на педаль.... она без малейшего сопротивления проваливается в пол!! второй раз нажать я неуспел.. сработал инстинкт сохранения - дернул ручник(благо подтянул его) обошлось. Потом еще пару раз история повторялась!!
особенность такая - стоишь на месте на прогретой машине на тормоз нажимаешь раз 5 - 6(педаль стоит почти колом, нормально) на 7 может провалиться в пол, проезжаешь на машине пару сантиметров - педаль твердая и тормоза работают отлично!!
Если бы перепускал главный - он перепускал бы всегда(темболее он новый) а то нет системы раз на раз как-то получается.. :wall:
Выручайте !!!! машину на прикол пока поставил...
кондрат
4 Дек 2011
336
147
ну если все поменял то только прокачивать остается попробуй на заведенном двигателе прокачать сначало зад с права потом перед тоже с право ну или в цилиндре брак
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
24,196
fizik, Погода как сейчас? Морозит?
Если тормозная жидкость старая (в большинстве своей массы), то она, набрав влаги из воздуха, вполне может создавать ледяные пробки в самых неподходящих местах. Потом эти пробки могут "вышибаться", система может работать, но через некоторое время - опять кристаллами льда затыкает перепускные отверстия.
Менять жидкость в системе периодически НАДО. Менять полностью: старую слить ВСЮ, новую залить и прокачать. В процессе прокачки система несколько промоется.
fizik
8 Мар 2011
полковник2 ну да морозы около 20 стоят, жидкость не менял 1,5года владею машиной... Ну по логике вещей если даже "пробки" образуются они могут снижать эффекивность торможения или отбивать ее напрочь... но, так то, педаль проваливаться не должна, как мне кажется вероятнее колом вставать т. к. идти жиже некуда.
Хотя завтра все равно,тормозуху поменяю, может быть поможет, всяко дешевле чем гцт снова менять... чек то я ессессено не сохранил:(
всем спасибо!! завтра отпишусь о результатах!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Манжеты при такой низкой тепературе теряют упругость... Если они из некачественной резины. :(
Не дай Бог... но последствия ДТП всегда дороже предупредительного ремонта.
24,196
Вполне возможно, что и его (ГТЦ) поменять придется-таки. Но поменять жидкость - факт - необходимо!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Если ТЖ не уходит - это однозначный признак неисправности ГТЦ!
При решении проблем с тормозами - финансовые соображения должны быть отодвинуты на последнее место!
Плохие тормоза - это всегда беда, смерть и горе. ИМХО!
Unitra069
24 Янв 2012
У меня примерно похожая ситуёвина была. Только у меня в заднем правом тормозном цилиндре упорная шайба свободно бегала (стопорное кольцо для автоматической подводки колодок, такая подковка внутри)
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
Было на запорожце, перепускали манжеты ГТЦ, кстати тоже на светофоре вылезло первый раз, хорошо заранее всегда тормозил и докатывался, качнул второй раз порезче и оттормозился. Но очко сыграло. Потом эксперементировал, что бы с имитировать. Когда плавно нажимаешь перепускает, когда чуть резче, то все ОК. Заменил манжеты и неисправность ушла.
Den101
17 Сен 2011
172
46
Есть проблема. Заводим, пока машина холодная, педаль тормоза проваливается до пола. Качнешь второй раз - нормально - педаль жесткая и не проваливается, даже если долго ее держать. Если поддернуть ручник и нажать на педаль тормоза - тоже не проваливается. После примерно 40 мин езды симптомы провала пропадают, тормоза такие как надо.
По мере снижения температуры окружающего воздуха симптомы усугубляются. Жидкость не уходит.
Список подозреваемых:
1. ГТЦ
2. задние тормозные цилиндры (возможно, не работает устройство автоматического поддержания зазора и колодки возвращаются на исходную).
Завтра начну проводить ремонтные мероприятия с замены ГТЦ (есть новый).
Какие будут соображения, может где еще копнуть?
24,196
Den101
17 Сен 2011
172
46
полковник2, тормозную жидкость поменял полностью. Залил DOT-4. Первое время было нормально, а сейчас чуть похолодало (+8 утром) и симптомы вернулись.
Установил новый ГТЦ (пролежал больше 3 лет в гараже, купил еще старый хозяин). Сразу обратил внимание, что тормоза стали хуже, чем были. Пока съездил до дома и обратно на работу - стала моргать лампочка падения уровня ТЖ... Снял ГТЦ - полный вакуумник тормозухи:(.
Купил ремкомплект ГТЦ из 5 манжет. Сегодня мы ГТЦ поместили на операционный стол, оказалось, что наружная манжета (самая большая) закусана (видимо, еще при сборке), поверхности цилиндра и поршней без задиров и выработки, а дальше начались чудеса - остальных манжет 3, а не 4!!! Стоят основные на 1 и 2 поршне, а вот разделительная всего одна!
Маркировка ГТЦ начинается с 31029.
Собственно вопрос - так и должно быть, или в ГТЦ в топку?
24,196
Надо книжку глянуть (я далеко от неё, увы). Там как нарисовано?
Возможно манжету повредили после сборки, во время так сказать хранения: достаточно нескольких нажатий на шток без смазки и задиры обеспечены... :smoke:
Den101
17 Сен 2011
172
46
полковник2, по букварю должно быть 5 манжет. В нэте есть неподтвержденные слухи, будто ГТЦ 31029 был модернизацией 24, а одну из разделительных манжет устранили из-за того, что нет разделителя тормозов, который был на 24-ке.
Сегодня заменил закусанную манжету, завтра попробую испытать...
24,196
У тебя есть разделитель контруов в системе? Или сигнальное устройство? Если нет, то прими модернизацию на свой счет, насчет своей машинки.
4 Мар 2012
2,598
788
414
Просто кому-то на заводе нужна была манжета, вот и не поставили. Манжет должно быть 5!!! Две НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ (по одной на переднем торце каждого поршня), ДВЕ на задней части ПЕРЕДНЕГО поршня и смотреть открытыми кромками в разные стороны для предотвращения прорыва ТЖ из контура в контур. Одна уплотнительная манжета ставится сзади, для предотвращения течи ТЖ из ГТЦ. Удачи.
