Переливает
Geo2609
16 Сен 2011
47
Парни, подскажите пожалуйса что с машинкой творится. Педаль когда давиш в пол то машина захлебывается и не хочет норм работать.
А где то до половины педали, все хорошо.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Geo2609
16 Сен 2011
47
Так ошибки
053
018
062
да и когда прогреется до температуры 80 - 90 градусов начинает тупить даже тронуться сложно.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Geo2609, ни одной показательной ошибки. А вот тот факт что всё начинает происходить именно после прогрева говорит о неисправности расходомера. Попробуй отсоединить его, обороты ХХ должны возрасти до 1500. И попробуй покатайся без него. Если станет лучше, то 99%, что дело в ДМРВ.
Geo2609
16 Сен 2011
47
а как на счет дачика положения коленвала...
он же за правильную подачу топлива отвечает...
с ним могут быть проблемы?
а дмрв надо отсоеденять патрубок или клему?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
18 ошибка датчика температуры
Он не влияет настолько на динамику.
ДПКВ либо работает, либо нет. Он отвечает за искру, а не впрыск.
Добавлено через 19 секунд
ТОлько клемму.
Geo2609
16 Сен 2011
47
а там типо перегрев, а датчик показывает что все норм)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Ошибка 18 - Это датчик температуры воздуха (ДТВ), а не охлаждающей жидкости (ДТОЖ). Он конечно влияет на работу двигателя, но не на столько, тем более что мозг явно фиксирует неисправность датчика, так что не в нём дело (как бы не противоречиво это звучало).
Дело в том, что если мозг фиксирует неисправность какого-либо датчика, он сразу предпринимает определённые меры. Например, если неисправен ДТОЖ и мозг это фиксирует (что бывает редко, ибо логически это невозможно, только если явно замыкание/разрыв), то после запуска двигателя мозг считает, что в течение 2 минут двигатель прогревается от 40 до 80 градусов (точные значения не помню, но смысл в этом).
В любом случае, поменяйте ДТВ (он одинаковый с ДТОЖ), цена уже сказали - 100 рэ. ТОлько не перепутайте, они ещё бывают двух видов. Один с евро-разъёмом, а другой не предназначен для МИКАС 7.1... И разъём у него не чёрного цвета, а какого-то другого.
Реакции: vlr
Geo2609
16 Сен 2011
47
сегодня после замены дмрв осталось все по прежнему, но я заметил что когда двигатель прогрет до 70 градусов бензаносос как то медленно работает, а если заглушить то после включения зажигания бензонасос не качает
Добавлено через 43 секунды
я думаю датчик дваления топлива
Hangman1001
16 Май 2011
30
21
На Волге нет датчика давления топлива :( бензанасос качает всегда, только перед пуском двигателя около 5-8 сек, а когда завёл, то он качает на всю. В топливной рампе стоит регулятор давления, с помощью которого и регулируется давление перед форсунками.
Реакции: vlr
Dimazz
12 Ноя 2009
162
про "медленно" работающий насос.... была подобная проблема - двиг после 3 тысяч захлебывался..... поменял все фильтра, сделал диагностику -без толку , полез в топливную магистраль .... в том месте , где трубки заходят в подкапотное пространство - топливная трубка была замята - видимо камень прилетел ... Съездил до ближайшей мастерской по ремонту холодильников - купил за 100 рублей трубку медную , отжег паяльной лампой и поставил на место - и усе )))
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Geo2609, не поленись - сними насос полностью с авто. Посмотри на его входящий патрубок, может там засор. У меня такая хрень была два раза, не смотря на то, что в баке новый фильтр стоял!!
Если там засор, то сначала поковыряй отвёрткой аккуратно, а потом постучи нижней частью обо что-нибудь твёрдое, но не сильно! ВОт так я два раза свой насос чистил, хорошо, что там сетка на входе!
И вообще, раз такое дело: ПОМЕРЬ ДАВЛЕНИЕ В ТОПЛИВОПРОВОДЕ!!!
Geo2609
16 Сен 2011
47
эт то все понятненько.
Меня вот оч сильно интересует почему он потом вообще перестает работать.
И начинает работать после того как минут 20 подождеш
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Я его и имел ввиду))
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
АААааа... Вот оно как. Значит, он перегревается по каким-либо причинам внешним (например, регулятор давления заклинило в закрытом положении), либо из-за того, что ему просто хана. Последнее наиболее вероятно.
1). Проверь, горячий ли насос?
2). Если насос холодный и всё-же не работает, проверь подачу напряжения на него (с помощником, один включает зажигание ключом, а другой под машиной с вольтметром). Если напряжение меньше 10-11 Вольт, проверяй электрику, возможно необходимо заменить реле бензонасоса.
В общем задание дали, ждём результатов :))
Geo2609
16 Сен 2011
47
нет, не греется а на счет вольт метра я его дома не нашел, так что напишу завтра вольтаж
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Насос, если исправен, даже при 10V должен обеспечивать подачу, у него 1.5-2.0-х кратный запас по производительности (для того и регулятор стоит). Другое дело, если где-то плохой контакт и силы тока не хватает. Можно для проверки кинуть прямой + на контакт насоса, а лучше вместе с массой.
Без замеров давления в топливной магистрали не обойтись, однако. Манометр топливный стоит дороговато, а вот самому изготовить в пределах 250 р. (стоимость прибора и трубки). На будущее пригодится.
Вообще, Волга приучает к изобретательности и сильно равивает техническую мысль владельца.
