Переливает ЗМЗ 406
LimoDriver
7 Фев 2018
31
34
Здравствуйте, комрады!
Помогите разобраться с проблемой:
пациент Газ 31105 2004г.в. змз 406 инжектор.
Идет перелив топлива, выхлоп сильно воняет, имеет белый цвет.
Проблема была изначально при покупке. Прошлый владелец просто скидывал фишку с ДМРВ, горел чек, при этом дым и вонь пропадали. Думал, проблема в ДМРВ. Поставил другой, но проблема оказалась не в нем, т.к. ничего не изменилось. Ездил на диагностику, компьютер показал незначительный перерасход воздуха по показаниям ДМРВ, остальные датчики показывали норму. Потом диагност сделал ВЖУХ (повернул трубу ДМРВ на 180 градусов), произошла магия и данные стали в норму, как на холостых, так и на 3000 оборотах. Однако уже через пару дней все вернулось и белый выхлоп, и вонь перелива. По ощущениям перелив временами очень приличный, т.к. если оставить работать двигатель на холостом долгое время, то начинает заливать свечи и троить. Один раз было так: выкрутил свечи, они черные (в саже), почистил их, поставил, завел. Двигатель работал идеально, но только 3 минуты, потом свечи залило и он стал троить, выкручиваю свечи, они опять в саже.
Подскажите куда копать?
500 км назад делал комплексное ТО: новые свечи и ВВП, чистил форсунки и снятием, новые масла фильтра. Насос давит хорошо: на холостых 2,9 при перегазовке 3,1 атм. Подсосов воздуха нет.
LimoDriver
7 Фев 2018
31
34
Найди нормального диагноста который тебе откалибрует ДМРВ . Есть два параметра это RCOD и RCOK их нужно правильно отстроить .Если есть бк СКАТ можно отстроить параметры при помощи его.
Старослужащие не хорошо над молодым то издеваться!!!
нужно откалибровать датчик ДМРВ?
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Это вы издеваетесь,т.к. поедет он по сервисам с просьбой откалибровать дмрв,а над ним будут ржать и посылать. По тому что эта процедура называется регулировка с.о.
sam77
23 Апр 2010
235
LimoDriver
7 Фев 2018
31
34
Наконец пришла весна на юг. За бортом показывало +18. Вот что удалось снять.
Первое подключение сканера показало следующее:
    77.6 KB · Просмотры: 28
    74.3 KB · Просмотры: 25
    75.3 KB · Просмотры: 22
    77.1 KB · Просмотры: 20
    70.9 KB · Просмотры: 19
LimoDriver
7 Фев 2018
31
34
Обороты на холостом показались мне маленькими и я подкрутил винтик на дросселе. Довел их до 900-1000
После чего снял видео с показаниями на Волге и Газели (для примера). Некоторые параметры сильно отличаются по показаниям и поведению. Подскажите, что где и зачем нужно подкрутить.
Добавлено через 4 минуты 56 секунд
волга при рабочей температуре двигателя
[ame="https://youtu.be/8LhELvDyCHc"]https://youtu.be/8LhELvDyCHc[/ame]
LimoDriver
7 Фев 2018
31
34
Эталонные параметры работы на холостом ходу:
Температура охлаждающей жидкости (TWAТ) — 85 — 95 градусов цельсия (хотя тут я не согласен, по данным самого ЗМЗ норма 80-105, я бы сказал 80-100).
Признак холостого хода (RXX) — есть
Частота вращения коленчатого вала (FREQX) — 850±50 об/мин
Напряжение (NUACC) — 13 — 14,5 вольт
Угол опережения зажигания — 8 градусов (может быть разным при более высоких оборотах, а также на других прошивках, или температуре ОЖ. Параметр на горячую машину, а именно при температуре 80-95)
Массовый расход воздуха (JAIR) — 13…17 кг/ч
Количество шагов РДВ (FSM) — 40… 110 шагов (или 16…43 %)
Длительность впрыска (INJ) — 3,7…4,9 мс
Положение дросселя — 0%
Рассогласование частоты вращения КВ — 0±2
Добавлено через 4 минуты 19 секунд
Холостые я все же поубавлю до 900-920
Меня интересует вот этот параметр:
На Волге рассогласование частоты вращения КВ —17
при норме 0±2
Для примере, на газеле у меня он скачет как раз в пределах нормы, а на волге очень сильный минус. Что это за параметр и с чем едят его показания?
Добавлено через 4 минуты 36 секунд
Воющем, у кого какие мысли по диагностике есть, высказываете.
Спасибо.
12,247
5,549
Растяжение цепи ГРМ, однако.
Добавлено через 48 секунд
Много.
Циферки лучше наоборот.
По мере прогрева РХХ закрывается.
LimoDriver
7 Фев 2018
31
34
Спасибо! Бум менять.
Много.
Просто заметил, что при срабатывании вентилятора охлаждения радиатора, они падают до 850, т.е. если я поставлю норму 850, то при срабатывании они будут падать ниже нормы. А учитывая, что впереди лето и вентилятор будет маслать почти постоянно, то пусть будет запас ХХ. Вообще, в будущем думаю на помпу прикрутить вентилятор, чтобы он крутился постоянно, а электрокарлсона переставить вперед перед радиатором, чтобы он включался только в "аварийном случае"
Вот тут можно чуть подробнее. Что такое наоборот, какие должны быть при холодном пуске, какие при рабочей температуре. Что означает отклонение от нормы?
Посмотрите, у меня на прогретых двигателях на волге этот показатель 32, а на газели 117, я включил закладки регулировок (4 окошка на правой стороне экрана на видео), там соответствующие показания стоят у волги 32(32), у газели 116(117), сам ничего не подстраивал. Что сие означает, почему такая большая разница? Уточню, на Газели стоит ГБО 4го поколения, возможно установщики, что-то накручивали. (тесты проводил с отключенным ГБО)
Добавлено через 19 минут 11 секунд
Еще у меня показания на лямбдах у волги и газели отличаются.
LimoDriver
7 Фев 2018
31
34
При запуске холодного шаг РХХ больше 100.
По мере прогревания РХХ закрывается. При этом обороты ХХ падают.
Получается, что на волге у меня регулятор работает правильно, а на газели, нет, ибо на горячем двигателе газель показывает 116?
А для чего нужна регулировка этого параметра, почему в нем у газели установлено показание 117?
nic
11 Мар 2013
197
18
У Вас Микас у меня СОАТЭ. Я всегда думал, что заслонка на холостых должна быть закрыта полностью. Вот на Газели она закрыта, а на Волге нет. Поэтому РХХ по разному открыт. Регулировочный болт подпора заслонки нужен только для того, чтобы заслонка не "шкрябала" по стенкам при отскоке и не заедала.
По сути холостого на Волге у Вас как бы и нет. Все время кто-то на газулю давит.
LimoDriver
7 Фев 2018
31
34
Спасибо, Ваш пост очень помог разобраться в проблеме.
Добавлено через 6 минут 52 секунды
Так, вроде наоборот, на Газеле показания не правильные - высокие.
На горячем двигателе, если я все правильно понял, данные "Количество шагов РДВ (FSM)" должны быть ниже, а именно около 40. У меня на волге 32,т.е. близко к норме, а на газеле 116, т.е. далеки от нормы для прогретого двигателя.
Вопрос: если я поменяю регуляторы местами, то показания изменятся?
Как можно поднять холостые, если не винтом на дросселе?
12,247
5,549
Винт на дросселе - ограничитель.
При отпущенной педали заслонка должна быть полностью закрыта, трос с провисом.
Иначе ЭБУ свихнётся. ХХ при нулевых показаниях датчика дросселя.
Собственно, @vanzay об этом и написал (об упоре).:)
LimoDriver
7 Фев 2018
31
34
У меня трос с провисом, показания датчика положения дроссельной заслонки на холостых 0% (см. видео)
Все еще не понял, каким образом можно поднять обороты ХХ, если не винтом?
И что будет с показаниями если поменять регуляторы ХХ на волге и газели местами?
Комрады, делайте поправку на мои глупые вопросы, я ни разу не диагност и занимаюсь этим впервые в жизни.
12,247
5,549
Обороты ХХ не регулируются.
При нормальной работе от 800 до 850.
Это после прогрева до 70-80.
При запуске холодного от 1500 и ниже.
Устанавливает ЭБУ.
Если исправные - ничего. Шаг рассчитывает ЭБУ. По показаниям датчиков.
LimoDriver
7 Фев 2018
31
34
Устанавливает ЭБУ.
по регулировке хх понял спасибо.
я правильно понял закономерность показаний:
при шаге ближе к 100, обороты будут ближе к 1500
при шаге ближе к 40, обороты будут ближе к 850?
Добавлено через 5 минут 36 секунд
В программе диагностики есть закладка регулировки, там 4 меню:
- коррекция СО
- зажигание
- температура ОЖ
- положение РДВ
я эти регулировки вывел на экран обоих видео.
у Волги и Газели в "положение РДВ" стоят разные значения 32 и 117 (см видео), зачем так и на что это влияет.
nic
11 Мар 2013
197
18
С заслонкой понятно. Шаги РХХ не знаю. Наблюдается то, что у Вас при переходе в аварийный режим на попарно-параллельный впрыск все выравнивается. Думаю дело все таки в форсунках. (На сколько я понял все датчики показывают адекватную информацию, да и такое могло бы наблюдаться при неправильных значениях датчика температуры, да и то только при запуске, а дмрв проверен).
Остается понять в чем разница. То, что форсунка льет, маловероятно, так как она лила бы и в попарно - параллельном. Остается предположение при переходе на распределенный впрыск, какая - то из форсунок работает неправильно (долго отключается и переливает). Возможно плохое отключение ключа форсунки в мозгах. Вы мозги на замену не пробовали?
