Переключатели ГАЗ 3302 (н/о) на ГАЗ 3110
Alex7133
19 Сен 2014
Прошу вашей помощи, одному долго и мучительно разбираться как подключить. А главное, получится ли их подключить на ГАЗ 3110. Просто очень нравятся. Главное что сигнал на рычаге, стандартный мне крайне не удобен. На переключателе стеклоочистителя не хватает одного контакта, у волги он есть.
    154.6 KB · Просмотры: 70
15,333
8,723
Придется поменять реле стеклоочистителей на Газель/31105, подключить по их схеме.
Реле света надо будет заменить на два обычных, на Газеле дальний и ближний два фиксированных положения рычага.
15,333
8,723
Странно, у нас на двух Соболях с ГУРом именно с сигналом на левом рычаге на себя, казалось что такие рычаги стоят на больших баранках.
zko666
4 Янв 2011
785
230
эти рычаги вроде для Газели без ГУРа. С ГУРом немного другие, там сигнал на правом рычаге на себя, от себя стеклоомыватель.
Мне кажется что эти рычаги от газели со старым салоном. После 2006 г. идут уже новые рычаги где справа бибика. И используется одно реле света
15,333
8,723
У нас был один Соболек первой серии, там такие же как и на ресталинге.
Реле света может и одно, если мощность контактов переключателя позволяет коммутировать нагрузку фар. Надо смотреть схемы. Хотя можно обойтись и одним пятиконтактным реле, которое будет переключать дальний-ближний по команде с подрулевого.
RUSH
4 Ноя 2014
123
79
кнопка сигнала коммутирует минус для подачи сигнала, а все остальные контакты плюс. Проблема возникает с правым переключателем (с сигналом) так как режимы работы стеклоочистителя различны а следовательно и реле.
