Передок скрипит и стучит
Винни-Пух
5 Июн 2008
128
39
Здравствуите господа Волгаводы! у меня такая вот дилема,начал стучать передок на кочках,залез посмотрел,амортизаторы приказали долго жить,ну поменял,хорошо,поездил пару днеи,и начался похожии стук да еще и со скрипом,вот думаю может маятник накрываеться? может у кого были такие же синдромы?передок мажеться постоянно!!! ГАЗ 31029 Шкворни!!
Александръ
23 Мар 2008
Ответ: Передок скрипит и стучит
У меня похожа проблема. При повороте на право или наклоне в левую сторону, если автомобиль стоит, раздается стук. Не могу определить чем он вызван. Что подскажете проверить в первую очередь?
Сергей
8 Окт 2008
274
214
Маятниковый рычаг... Если без тавотницы. У самого такая ерунда. А вообще вывеси передок, и подёргай рычаги. Мож где пальцаы разбились. Но наверно они б стали стучать только при езде..
12,265
5,569
Только не штатным домкратом за бок, а гидравлическим или каким другим за чашку пружины. Покачай колесо.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Диман
30 Ноя 2006
33
Была похожая проблема при диагностике выявили:
1. Были изношены пальцы рулевых тяг, определили на яме только при сильном качении рулем 2 пальца пришлось менять.
2. Износ маятника, стоял без пресс-масленки, поэтому пришлось менять. Замена особой сложности не представляет, если только у тебя рычаг не алюминевом корпусе, он прикипает и его сбить очень тяжело.
3. Как результат всего этого, пришлось менять рулевой редуктор, так как неисправные тяги разбили нижний подшипник редуктора и после регулировки стук и люфт появлялись снова. Диагностируется просто, при интенсивном качении рулем чувствуется люфт сошки.
Вот такие причины стука. А скрип - это могут быть втулки рычагов или втулки стабилизатора.
