Alonso121
- Регистрация
- 21 Мар 2008
- Сообщения
- 1,115
- Реакции
- 351
- Баллы
- 275
Уходит тосол, за неделю пол бачка (двиг 406). При осмотре увидел, что насос ГУРа в тосоле, и под ним на защите картера постоянно сыро. Поверил все патрубки, не один не течет, не сопливется. Стык помпы и передней крышки тоже сухой. Такое ощущение, что течет стык между нижней крышкой и блоком цилиндров. Собираюсь заменить все патрубки, скинуть нижнюю крышку и тщательно собрать. На картинках в камасутре на нижнюю крышки ложится прокладка головки блока, значит при разборке если её повредить то нужно скидывать головку и ставить новую прокладку, или же там все без проблем разбирается?
