Передний сальник.
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Доброго времени суток уважаемые!
Имеется дв. 406. с пробегом 350 т. км. В новогодние морозы не завелась, пришлось с "галстука" толкать, перескочила цепь далее в сервисе заменил весь привод ГРМ соответственно и передний сальник коленвала тоже на новый махнули. По приезду домой выяснилось что с него течет масло, вернулся в сервис опять поменяли сальник но с него тоже течет,
на сервисе объяснили это тем что коленвал имеет продольный люфт.
Может ли это быть причиной течки масла из под нового сальника, если старый сальник вполне нормально держал, кстати из заднего масло не течет.
7,980
3,831
Может,но в сервисе должны вам этот люфт продемонстрировать.А сальник чьего производства вам ставили?
asp
29 Сен 2008
1,663
Сомнительно только, что люфт появился после замены сальника.
Я бы с этими механиками поаккуратней в будушем, разведут на капремонт.
Правда, если колено сильно пошло, капремонт не прокатит, замена блока
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
вообще нет.попробуй не до конца забивать сальник,изменить раб.поверхность сальника.
-Отполировать шейку КВ?
-Что за сальники незнаю, оба раза коричневые.
7,980
3,831
Да они все почти коричневые.Вот зря не интересуетесь.Есть такая фирма(или бренд) чешская РУБЕНА - типа поставщик всяких резино-технических изделий на конвеер ЗМЗ.Так вот ремни она(фирма эта) делает номальные,а вот сальники,особенно передние у них никудышние - хоть десяток поставьте,течь будут.Лучше всего ставить заводские Балаковские.
А чё сразу блока-то?Колнвал обычно меняют в таких случаях.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,127
5,792
1,005
7,980
3,831
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,127
5,792
1,005
Как правило это не помогает - к/вал стирается в местах прилегания колец.
Стирается ну не на столько же чтоб нормальное колено выкидывать. Есть кольца толстые. Можно обычные накернить с неработающей стороны ,там же можно подложить. А вот блок, ну причем тут блок? если к нему вообще прилегает неработающая плоскость. Убей непойму. asp Обоснуй пожайлуста! Или кто нибуть кто может это обосновать
asp
29 Сен 2008
1,663
Например, когда вылетает полукольцо со стороны маховика, при выжиме сцепления колено уходит в блок и стирает его сторону за несколько минут.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,127
5,792
1,005
Пускай даже такая ситуация будет. Обязательно надо менять блок? Я так с удовольствием вам решу эту проблемму за пол цены блока и дам гарантию на этот узел. Не тот это узел из за которого блок меняют
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,127
5,792
1,005
Ну так решайте. Мне, тьфу-тьфу не надо! Чур меня!
И ему ненадо. И его ненадо в блуд и панику вводить. Выше правильно сказано что слесаря могут на капиталку развести без пречинно а начитавшись такого еще и на замену блока
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
а откуда бежит с наружки или с внешки? может они колено закосячили, и просто сальник рвать начинает, а внеку я садил на герметик, еше удивился че эт сальник практически руками заходит, а заходить он должен до конца, раз заводом предусмотренно, значит не зря!
7,980
3,831
а при сборки ГРМ на КВ кольцо резиновое между шкивом и шестерней поменяли?
Кольцо там между звёздочкой и валом стоит.Но на течь масла через сальник к/вала оно мало влияет по-моему.
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Незнаю! Планирую сам всё разобрать и собрать с др. сальником.
Жалею что не видел как старый сальник стоял, ведь с ним масло не текло.
baksser
18 Май 2009
Как решили проблему текущего сальника.
Абсолютно такая же ситуация.
Заменил ГРМ заменил передний сальник, а он сволоч потёк.
Помогите советом!!!
