Передний бампер 31105
petrprog
14 Фев 2014
Подскажите, подходит ли передний бампер от 3110 на 105-ю? Заранее спасибо.
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
Купил машину 31105 надо снять передний номер, но не могу, болты не откручиваются, прикипели насмерть. Номер мятый гнутый при регистрации заставят менять, надо снимать, хотя бы чуть подправить. Какими штатными болтами крепится номер или это саморезы? Если дернуть за рамку номера то я кусок бампера оторву или просто вырвется болт?
игорь в б
9 Дек 2011
6,579
1,488
690
@Alonso121, там самонарезные болты.
Добавлено через 54 секунды
купи карандаш черный и белый подкрась.
по креплениям подойдет.
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
Предыдущий владелец авто поставил толи саморезы толи болты с шляпкой под секретный ключ, они абсолютно гладкие, ближе к краю шляпки 2 отверстия. Я болгаркой пропил под отвертку сделал, отверткой нифига не идет, стоит намертво, пытался даже ударной отверткой тоже не помогло. Придется наверно бампер снимать и разбирать, ощущение что эти болты изнутри бампера гайками затянуты.
Добавлено через 15 часов 39 минут 8 секунд
Болгаркой аккуратно сточил шляпки болтов и снял номер. Рамка номера прикручивалась к бамперу саморезами, в рамку вставлены гайки, в них были вкручены секретные болты для номера, от времени все заржавело насмерть.
