Проблема Передние сильнее/раньше тормозят задних
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
Собственно вопрос, почему передние тормоза толи схватывают раньше задних, то ли тормозят сильнее задних, склоняюсь ближе к тому, что они всеже тормозят сильнее задних, хотя мб и то и другое сразу.
Клесч
24 Мар 2009
556
874
На песочке то как раз и всё чудесненько выходит,все колёса блокируются и хорошо.А на дороге при таком же торможении так крутанёт что действительно и испугаться не успеешь.
Блокируются все, только в разное время. И по следу это хорошо видно.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да. только на песке им заблокироваться проще.
представь: у тебя (к примеру) потёк сальник полуоси. в барабан пошла смазка. тормоза замаслились. тормоза на этом колесе работают процентов на 20-30. в лучшем случае. на асфальте у тебя это колесо не заблоктруется. так и будет катитьтся. а вот на песочке - запросто в юз сорвётся.
то же самое и с разрегулированным регулятором усилий. на песочке задние могут и заблокироваться, так как им легче в юз сорваться, а вот на асфальте так и будут катиться.
з.ы. по твоей логике на льду это тоже можно делать. и очень всё хорошо будет видно по царапинам от шипов.
не, только на чистом асфальте, если нет тормозного стенда.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Афтар, а у Вас какая машина??? Не славута случаем??:whistle2:
если колеса передние заблокировались то рулем крути не крути а машина прямо ехать так и будет это раз... во вторых если таки кидает но если прямо тормозишь не уводит то ревизия тормозов и подвески!!! это два!
Клесч
24 Мар 2009
556
874
Тормоза РАБОТАЮТ, на песке проверяю КАК. Всё ,что ты изложил, отразится на длине следа. Очень наглядно.
Авиатор
15 Май 2009
43
15
Волга - это не болид формулы один. Она одновременно тормозить и управляться не умеет.
К сожалению.
Любая машина не может эффективно делать и то и другое. А если вернуться к Ф1 (или к любому другому типу кольцевых гонок) то оттормаживаются перед входом в поворот. А если ты тормозишь в повороте - снос оси гарантирован.
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
причем тут вообще болид Ф1?? в том и дело, что это болид, а не автомобиль, да еще и практически одноразовый.. тут и сравнивать то безсмысленно
Мяут
26 Мар 2009
1,033
2,549
340
Конструктивно так и должно быть.У тебя есть модельки.Возми ту у которой жёсткие(лутше пластиковые)колёса.Кусок фанеры,примерно метр длинной.Фанеру установи с уклоном градусов 40-45.У машины заблокируй передние колёса и пусти под уклон.А теперь задние.После проведения эксперемента тебе станет ясно почему передние должны срабатывать раньше задних.Про торможение в повороте.Как писали выше оттормаживаться действительно лутше ПЕРЕД поворотом.НО!Дотормаживать можно и в повороте.Главное правильно приложить усилие к педали.Тренероваться летше на сухом асфальте.В гонках к стати применяется такой приём как ритмичноё раскачивание апарата перед повортом торможением,для максимального прижатия передних колёс к полотну дороги.Если ещё чего интересно пиши,отвечю.Я не злопомятный.Просто злой и память хорошая.:spiteful:
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
седня пришлось с блокировкой тормозить, причом там как раз было мокро, вроде тормоза все равномерно работают :)
машину не уводит, правдо тормозной путь для такой скорости уж больно большой получился, можт из-за того что у меня зимняя резина, а там еще и мокро и под уклон было :)
ОлежеГ
17 Апр 2009
112
102
Коллеги, подскажите незнающему матчасть! :)
История болезни:
При торможении пер. колеса стопорятся намертво, задние вообще не схватывают! :-(
Меняли ГТЦ, регулятор этот долбаный, все регулировали, качали - один хухь. Плюс Жидкость в бачке в задней части чернеет на глазах (((
Вобщем, я с этой ерундой скоро повешусь, уже в аварию влетел по дождичку(((
Хелп! )
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,120
20,294
1,375
попробуй выкинуть регулятор.
Вот, от тебя, то, и не ожидал услышать такое.... Дело, в колдуне, ежу понятно, привод закислился, проверять надо, не работает...Отсюда и проблемы. Как выкинуть? Поясни? Без него ездить?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
ну длина трассы немаленькая до задних колёс, так что дело скорее в ГТЦ. попробуй на нём поменять местами задн. и пер. контуры. если перестанет работать перед, меняй ГТЦ.
когда прокачивали задний контур, давление то было?
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
__________________
да, я так и езжу. единственный минус- задние колодки менять чаще придётся, потому-что они работать начинают.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Oleg29,
пардон, немного не так выразился.
я имел в виду, что если без колдуна станет лучше (в смысле зад станет работать) значит дело 100% в нём. тогда просто покупать\выбирать рабочий колдун и вертать всё в зад.
у меня оно с завода не стоит. почему - никто мне пока ответа не смог дать вразумительного. езжу пока нормально (3 раза тьфу).
всё примеряюсь купить весь узел в сборе, но руки пока так и не дошли.
з.ы. краем уха слышал, что якобы на 105 какая то хитрая подвеска передняя, типа "антикивковая". и что с ней регулятор не ставили. бред конечно, но что то такое слышал ...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,120
20,294
1,375
Да.... Гпавное научиться, ничему, не удивляться.
kosta, спорить, не буду (много раз обсуждалось), но, и не соглашусь.
NFS
25 Июл 2010
298
232
всем привет поиск выдал эту тему поэтому жалуюсь тут=) поднял машину на подьемнике шкварню про шприцевать, и решил проверить тормозную в общем почему-то оба передних колеса руками провернуть мне не удалось перед летом такого не было. Что делать ? Кому жаловаться?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Если не удалось провернуть заторможенные колеса, то я думаю это нормально...:D
Если не заторможенные, то возможно закис суппорт. Не растормаживает колеса. Прокатись немного, не пользуясь тормозами остановись и потрогай диск. Если горячий(рука не терпит), значит суппорт как минимум перебирать. Как максимум менять. И еще может быть ступичный подшипник перетянут на столько, что не позволяет колесу свободно вращаться. А может и дохлый совсем...
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Кому жаловаться?
Если есть большое желание пожаловаться кому нибудь. То на ближайшей СТО внимательно выслушают...:haha:
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
закис суппорт.
Направляющие в суппорте.
Сними колесо, монтировкой отожми суппорт, если завертелось, выкрути 2 болта с направляющих и попробуй как они ходят на своих местах, проверь пыльники, помажь графитовой смазкой, если надо замени. Если монтировкой не отжимается, см. выше. Если после разборки все равно не вертятся, смотри подшипник.
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Всем привет. Вчера переобулся на зиму (новую) сегодня снег выпал на сухой асфальт. Чуть сильнее нажимаю на тормоза передние блокируются машину тащит!!!? в сторону не уходит колдуна нет. Задние барабаны и колодки думаю под замену. или еще куда надо поглядеть?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
вскрой их для начала и глянь на предмет износа и наличия смазки - могли сальники прохудиться и нагнать в барабаны масла.
как узнал что именно перед блокируется? наблюдателя в стороне ставил?
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Вскрывал летом, левый барабан снять не смог а в правом все сухо но выроботка большая была
Хорошее наблюдение) просто с небольших скоростях такой эфект, так что приходится тормозить ой как заранее что бы прямо не пропахать
