Передние противотуманки. Выбор, подключение и прочее
томик
3 Май 2007
656
294
224
Всем привет !
У меня вот какое предложение.
Хочу для себя , да и многие наверное тоже с интересом посмотрит , какие же на наших машинах установленны противотуманки, как светят , и что лучше поставить ?!!
Только давайте сразу же определимся - БЕЗ КСЕНОНА!!!!!
Норманиные , обычные противотуманки . У кого какие ?
Спасибо.
Леха3102
18 Сен 2010
211
63
Положить внутрь крышки монетку или металлический кружок. У меня там кружок из жести.
А на массу не закоротит, в той части, где резьба для наворачивания этой крышки задней?
Gott
11 Окт 2013
544
Не закоротит. Кружок будет прижат к крышке той самой S-образной пружиной, а сама крышка не накручивается настолько, чтобы законтачить кружок и стакан лампы.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
@Леха3102, Весь косяк в этих фарах заключается в контакте резьбовой части с массой авто,когда наладишь это соединение,то всё будет гореть стабильно.
Леха3102
18 Сен 2010
211
63
Так в том-то и дело: масса есть (выше описал как искры летят). Ещё пример: ПТФка не горит, я подхожу, шевелю её за края двумя руками, качаю, дрыгаю - ноль реакции, но как только я берусь за заднюю крышку, где идёт "+", покручу её на откручивание немного и обратно (буквально треть оборота) - загорается.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Все правильно, брат так тоже мучился, пока на резьбе массу не сделал, теперь все работает, а то тоже, то горит, то погасло, крышку тронул, загорелось, или на оборот потухло
Отправлено с моего Evo Energy4 через Tapatalk
Леха3102
18 Сен 2010
211
63
Парни, у меня нет оснований Вам не верить. Надо сделать дополнительный провод "масса", только не пойму, цепляю один конец к креплению на бампере, а второй как завожу под заднюю крышку? Просто приложить к резьбе и накрутить заднюю крышку?
Gott
11 Окт 2013
544
У меня колечко из провода надето на резьбу и прижато крыщкой, другой конец зажат одним из винтов, которые крепят кронштейн к противотуманке. Между самим бампером и кузовом масса хорошая.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Да.Эта втулка с резьбой не имеет постоянного и нормального контакта с корпусом отражателя,в итоге происходит ситуация которую Вы описали.Они (отражатель и резьбовая втулка) сделаны из разных материалов и контакт между ними нестабилен,поэтому надо извращаться чтобы дать массу от корпуса отражателя на втулку с резьбой.
Леха3102
18 Сен 2010
211
63
Всё верно, я когда её разобранную крутил в руках (ПТФку), она там неуверенно держится.
Леха3102
18 Сен 2010
211
63
@bear,
@RoverX800,
@Razer,
Ребята, сделал массу на резьбу (см. фото), катаюсь, тестирую, пока без сбоев. В жизни бы не подумал массу вести дополнительно, благодарен за совет.
Там на фото не видно, но второй конец провода я подцепил на один из 4-х винтов, которыми ПТФка крепится к креплению и уже к бамперу, как описал ув. @Gott.
    212.2 KB · Просмотры: 55
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
У кого есть практика замены галогенных ламп на светодиод в штатных линзовых птф 31105, освар,hella,. (Сылку на светодиод) ???
Интересует одиночный мощный светодиод, как для увеличения света, так и для уменьшения нагрева. Нагретая линза от галогенки лопается от брызг воды. Уже треснула линза.
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
Досталась машина (31105) с пустыми дырками вместо птф. Особой нужды в них не ощущаю. Да и 3 тыс. руб. как-то жалко отдавать. Но вот внутренний эстет бунтует - эти дырки сильно портят вид. Не могу ничего придумать, кроме как вставить старые (неработающие птф), но тогда будут придираться на СТО?
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Можно по размеру подобрать хоть линзованые, хоть не линзы, не дорогие в пределах 1500. Если не сильно важно как будут светить
varta
7 Янв 2010
907
134
205
Нигде не нахожу ни фоток, ни описания, как должны крепиться родные ФГ-152 на передний объёмный бампер 31029. Может, есть тут владельцы таковых ?
игорь в б
9 Дек 2011
6,579
1,483
690
@varta, там же дырочки специальные стоят.:haha:
Добавлено через 33 секунды
он там простой стоит.
Добавлено через 58 секунд
@Вячеслав 31105, закрыл дырочки то?
